Erreur de compilation VBA
J'ai récupérer ce fichier gestion de stock et j'ai modifier quelque ligne pour mon besoin , et chaque fois que je pense avoir fini , il me met une erreur de compilation attendu = Variable.
Pouvez vous me dire, sur quel ligne j'ai fais la faute .
Je joint le fichier , car je dois le rendre bientôt .
Public i, j, Ligne, Code, Nom_Prod, Tva, Qte, RefFrn, As Integer
Public PUA As Double
With SpinButton1
.Min = 0 'Valeur mini
.Max = 100000 'Valeur maxi
'Pour afficher la dernière saisie
i = 2
While Feuil1.Cells(i, 1) <> ""
i = i + 1
Wend
i = i - 1
SpinButton1.Value = i
Frame2.Visible = False
Frame3.Visible = False
Private Sub SpinButton1_Change()
i = SpinButton1.Value
'Empêche de trop remonter
If i < 2 Then
i = 2
'récup les infos
If i > 1 Then
Ligne = Feuil1.Cells(i, 1)
TextBox_Code = Feuil1.Cells(i, 2)
TextBox_Nom_prod = Feuil1.Cells(i, 3)
TextBox_Desc = Feuil1.Cells(i, 4)
TextBox_Cat = Feuil1.Cells(i, 5)
TextBox_Tva = Feuil1.Cells(i, 6)
TextBox_Qté = Feuil1.Cells(i, 7)
TextBox_PUA = Feuil1.Cells(i, 8)
TextBox_RefFrn = Feuil1.Cells(i, 9)
TextBox_PUV = Feuil1.Cells(i, 10)
'Vide si pas de produit
If Ligne = 0 Then
TextBox_Code = ""
TextBox_Nom_prod = ""
TextBox_Desc = ""
TextBox_Cat = ""
TextBox_Tva = ""
TextBox_Qté = ""
TextBox_PUA = ""
TextBox_Nom_Frn = ""
TextBox_PUV = ""
TextBox_Qté.BackColor.Bold = False
TextBox_Qté.BackColor = &H8000000F
Exit Sub
'Affiche si stock égale zéro
If TextBox_Qté = 0 Then
TextBox_Qté.Font.Bold = True
TextBox_Qté.BackColor = vbRed
TextBox_Qté.Font.Bold = False
'Affiche le nom du fournisseur
j = 2
While Feuil6.Cells(j, 1) <> ""
If Feuil6.Cells(j, 1) = Ligne Then
TextBox_Nom_Frn = Feuil6.Cells(j, 2)
j = j + 1
Wend
Button_Valider.Visible = False
Button_Créer.Visible = True
Private Sub TextBox_Nom_frn_Change()
j = 2
While Feuil6.Cells(j, 3) <> ""
If Feuil6.Cells(j, 2) = TextBox_Nom_Frn Then
Ligne = Feuil6.Cells(j, 1)
TextBox_Ligne = Ligne
Exit Sub
j = j + 1
Wend
Private Sub CheckBox_Frn_Click()
If CheckBox_Frn = True Then
Frame3.Visible = True
Private Sub CheckBox_Réappro_Click()
If CheckBox_Réappro = True Then
Frame2.Visible = True
Private Sub Button_Créer_Click()
i = 2
i = i + 1
Wend
Button_Créer.Visible = False
Button_Valider.Visible = True
Private Sub Button_Valider_Click()
'Enregistre les info
If TextBox_Code <> "" Then
If Feuil1.Cells(2, 1) = "" Then
RefProd = 1
Ligne = Feuil1.Cells(i - 1, 1) + 1
Feuil1.Cells(i, 1) = Ligne
Feuil1.Cells(i, 2) = TextBox_Code
Feuil1.Cells(i, 3) = TextBox_Nom_prod
Feuil1.Cells(i, 4) = TextBox_Desc
Feuil1.Cells(i, 5) = TextBox_Cat
Dim Tva As Integer
If TextBox_Tva <> "" Then
Tva = TextBox_Tva
Feuil1.Cells(i, 6) = TextBox_Tva
Feuil1.Cells(i, 7) = TextBox_Qte
Feuil1.Cells(i, 8) = TextBox_PUA
If TextBox_RefFrn <> "" Then
Frn = TextBox_Frn
Feuil1.Cells(i, 9) = RefFrn
Dim PUV As Double
If TextBox_PUV <> "" Then
PUV = TextBox_PUV
Feuil1.Cells(i, 10) = PUV
Private Sub Button_Suppr_Click()
If RefProd <> 0 Then
Dim Msg, Style, Ctxt, Response
Msg = "Voulez vous vraiment supprimer ce produit?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Response = MsgBox(Msg, Style)
If Response = vbYes Then
Feuil1.Rows(i).Delete
i = i - 1
Exit Sub
Private Sub Button_Rechercher_Click()
i = 2
If TextBox_Code <> "" And TextBox_Tva <> "" Then
Dim Tva As Integer
Tva = TextBox_Tva
If Feuil1.Cells(i, 2) = TextBox_Code And Feuil1.Cells(i, 6) = Tva Then
Exit Sub
i = i + 1
Wend
Private Sub Button_Modifier_Click()
Msg = "Voulez vous vraiment modifier ce produit?"
Dim Qte As Integer
If TextBox_Qte <> "" Then
Qte = TextBox_Qte
Qté = TextBox_Qté
Feuil1.Cells(i, 7) = Qté
PUV = TextBox_Lot
PUV = TextBox_PUV
Exit Sub
Private Sub Button_Quitter_Click()
UserForm2.Hide
' UserForm1.Show
Je n'ai vérifié que la compilation et mis en souligné ce que tu dois ajouter :
Supprime la virgule de la ligne :
Mets un point après Feuill1 :
TextBox_Unité = Feuil1.cells(i, 3)
TextBox_Desci = Feuil1.cells(i, 4)
TextBox_Cat = Feuil1cells(i, 5)
Supprime les espaces de Ligne :
If l igne = "" Then
Enfin, supprime l'espace avant PUA :
TextBox_ PUA = Feuil1.Cells(i, 8)
Je ne sais pas si c'est toi qui a fait ces modifications ou si tu as récupéréle programme tel quel, mais si c'est la seconde solution, évite cette application.
Bonsoir
Merci pour tes conseils , je vais corriger les erreurs ,
et oui je pense que je vais changer d'applications ,
car j'ai passer trop de temps .
Je n'ai pas téléchargé le classeur, mais va voir sur ce site du coté des téléchargements (Outils de gestion divers), il y a une gestion de stocks.
Bon courage.
Merci pour ton info , et j'ai trouver , encore merci pour ton aide aussi rapide
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation vba"
