Ignorer Cellule Vide dans la formule VBA
Et voici je m’adresse à nouveau à ce forum en espérant que vous allez m’aider. ( sans
J’ai 3 parties pour lesquelles je dois calculer les valeurs X et chaque fois elles sont différentes. Pour calculer ces valeurs j’ai mis en place une formule suivante.
'calcul
Sub Res()
With Worksheets("1").Range("B7")
.Formula = "=B5/B6"
.Value = .Value
With Worksheets("1").Range("C7")
.Formula = "=C5/C6"
.Value = .Value
With Worksheets("1").Range("D7")
.Formula = "=D5/D6"
.Value = .Value
J’ai créé le bouton qui fait appel à des formules et calcule ma valeur X sauf que chaque fois j’ai le nombre de partie différente c’est-à-dire soit qu’une seule partie soit 1 et 2, soit 1.2 et 3. Mon souci est quand je remplis trois parties tout ce calcule bien mais il suffit que je ne remplis pas la 2 ou 3 partie avec les valeurs qui se trouvent dans les cellules C5/C6 , D5/D6 je reçois l’erreur…
Ma question peut vous parâtre simple mais pourriez-vous me donner les conseils sur le code que je dois intégrer dans le VBA pour que si j’ai les cellules vides (C5/C6 ou D5/D6 ou C5/C6/D5/D6) mon calcul les ignorera, calculera que les parties remplies et n’affichera aucune erreur. Je voudrais aussi savoir si mon calcul peut être réalisé sans utiliser le bouton.
Je vous remercie une fois de plus
54test.xlsm (16.15 Ko)
A tester
Pour l'utilisation ou pas du bouton, tout dépend du contexte, qui m'est inconnu.
'calcul
Public Sub Res()
Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("1")
    With ws
        If .[B6] <> 0 Then .[B7] = .[B5] / .[B6]
        If .[C6] <> 0 Then .[C7] = .[C5] / .[C6]
        If .[D6] <> 0 Then .[D7] = .[D5] / .[D6]
    Set ws = Nothing
Bonjour Jean-Eric,
Je vous remercie pour votre réponse ! Votre code fonctionne ! Merci encore !
En ce qui concerne le bouton je voudrais juste ne pas utiliser le bouton pour faire appel au code (mais garder le code)
Par exemple quand on place directement la formule dans la cellule sans utiliser le VBA tout se calcule automatiquement et sans bouton. Est-ce possible dans le VBA ?
Merci une fois de plus
Pour le principe.
A copier dans le module de la feuille "1".
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B5:D6")) Is Nothing Then
        If [B6] <> 0 Then [B7] = [B5] / [B6]
        If [C6] <> 0 Then [C7] = [C5] / [C6]
        If [D6] <> 0 Then [D7] = [D5] / [D6]
Magnifique Le code fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup Jean-Éric !
Rechercher des sujets similaires à "ignorer vide formule vba"
