Synchronisation des filtres de 2 TCD en VBA_ optimis. code
Voici mon problème:
J'ai sur une meme fueille, 2 TCD qui sont issus de 2 tableaux differents mais dont certains champs ont les même valeurs.
Je voudrais que lorsque j'effectue un filtre sur un des deux TCD, ce meme filtre s'applique à l'autre.
J'ai trouvé ce code sur un autre sujet. Il semble bien marché, cependant ma base de donnée étant de taille importante, le programme est très long à exécuter.
En effet il balaye l'ensemble des différentes country et teste à chaque fois si elle est visible ou non, puis met le nom de la country visible dans un tableau. Ce tableau est ensuite utiliser pour affecter le meme filtre au TCD 2.
Peut etre auriez vous une idée pour optimiser ce code? J'avais pensé eventuellement à ne pas balayer l'ensemble des country mais seulement celles qui sont déjà activées mais je ne sais pas le faire.
Merci beaucoup par avance si jamais vous pouvez m'aider.
Matthieu.
Sub OneForAll()
Dim PT_MAIN As PivotTable
Dim PT As PivotTable
Dim PFN(), PF As Integer, P, I
ActiveWorkbook.RefreshAll
'table de référence
Set PT_MAIN = ActiveSheet.PivotTables("STATISTICS")
I = 1
'recuperer les noms de filtres inactifs
For PF = 1 To PT_MAIN.PivotFields("COUNTRY").PivotItems.Count
If Not PT_MAIN.PivotFields("COUNTRY").PivotItems(PF).Visible Then
'redimensionner pfn en fonction du nombre de filtres inactif sur le champ AA
ReDim Preserve PFN(1 To I) 'preserve pour ne pas perdre les données précédemment inscrites
'l'ajouter
PFN(I) = PT_MAIN.PivotFields("COUNTRY").PivotItems(PF).Name
I = I + 1 'on incrémente en prévision du prochain filtres inactif à ajouter
Next PF
'nb de filtre inactifs
On Error GoTo ShowAll
I = UBound(PFN)
On Error GoTo 0
'les appliquer sur les autres tables pivot
For Each PT In ActiveSheet.PivotTables
'sauf si c'est la table pivot de référence
If Not PT.Name = PT_MAIN.Name Then
With PT
'activation de la selection multiple
PT.PivotFields("COUNTRY").EnableMultiplePageItems = True
'on affiche tout les filtres disponibles
For Each P In PT.PivotFields("COUNTRY").PivotItems
P.Visible = True
Next P
'on désactive les filtres devant etre inactif
If Not I = 0 Then
For PF = 1 To I
PT.PivotFields("COUNTRY").PivotItems(PFN(PF)).Visible = False
Next PF
Next PT
Exit Sub
ShowAll:
I = 0
Resume Next
End SubBonjour,
Une proposition à tester
With PT
PT.PivotFields("COUNTRY").ClearAllFilters
If Not I = 0 Then
For PF = 1 To I
Next PF
Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour la réponse très rapide.
Vous avez raison, il s'agit bien de la seconde partie qui est lourde.
Je pense que votre proposition allège un peu mais pas assez pour rendre la macro utilisable malheureusement.
Ce qui est long en fait c'est de désactiver un par un les noms. J'ai donc pensé à plutot remplir le tableau PFN avec les valeurs que je veux visibles et puis ensuite de les répercuter dans le second TCD.
Mon problème est que je ne connais pas de fonction VBA qui permette de désactiver toutes les valeurs d'un coup (un peu comme le clearAllFilter mais à l'opposé).
Connaitriez vous cela?
Je vous joins de nouveau le code que j'ai modifié.
Encore une fois merci beaucoup.
Matthieu.
Sub OneForAll()
'table de référence
Set PT_MAIN = ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique8")
I = 1
For PF = 1 To PT_MAIN.PivotFields("Nom fournis").PivotItems.Count
If PT_MAIN.PivotFields("Nom fournis").PivotItems(PF).Visible Then
'l'ajouter
PFN(I) = PT_MAIN.PivotFields("Nom fournis").PivotItems(PF).Name
Next PF
I = UBound(PFN)
On Error GoTo 0
MsgBox (I)
Set PT = ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique9")
With PT
PT.PivotFields("Nom fournis").EnableMultiplePageItems = True
PT.PivotFields("Nom fournis").ClearAllFilters
P.Visible = False
Next P
If Not I = 0 Then
For PF = 1 To I
PT.PivotFields("Nom fournis").PivotItems(PFN(PF)).Visible = True
Next PF
Exit Sub
ShowAll:
I = 0
Resume Next
I = 0
ReDim PFN(I)
End SubRe,
Un fichier serait intéressant pour continuer
Sinon quel est le nombre de "Country"?
Oui en effet cela serait plus pratique.
Voici le fichier, vueillez m'excuser du délais, j'ai du modifier les données car il s'agit d'un fichier pour le travail.
La macro telle qu'elle est ne tourne pas car excel n'arrive pas à désactiver tous les "Nom fournis".
Peut etre allez vous pouvoir m'aider.
Merci d'avance.
Matthieu
A tester.
Je vais prendre un doliprane
Ca à l'air de marcher. Je vais essayer de l'adapter au vrai fichier maintenant.
Quoi qu'il en soit infiniement merci pour votre temps et votre aide
Je vous dis dès que ça marche.
Merci encore, bonne soirée
Matthieu
Le code marche bien.
Sur le vrai fichier il continue de prendre du temps, pour l'accélérer un peu je lui ai dit de ne décocher que les cases qui sont préalablement cochées, et ainsi j'arrive à gagner un peu de performance.
Je pense que l'opération est lourde en elle meme et je ne pourrai pas l'optimiser plus (une 20aine de seconde ce qui me satisfait).
En tout cas merci beaucoup encore.
Bonne journée.
Matthieu
J'ai modifié le code en ajoutant :
pt.ManualUpdate=Truept.ManualUpdate=FalseA te relire.
