Problème date
Bonjour j'ai un problème qui semble assez simple à résoudre mais où je n'arrive pas à trouver la méthode. J'ai une colonne date avec la date et l'heure, je souhaiterai créer une autre colonne seulement avec la date mais en utilisant la fonction gauche il me met des chiffres du genre 4090 et le fait de changer le format de la cellule n'y fait rien. Je vous joint un exemple de mon problème.
Merci.
15date.xlsx (8.57 Ko)
Utilisation des fonctions ENT() et MOD()
20date.xlsx (10.13 Ko)
Merci !
Pour obtenir la date sans les heures, tu peux prendre la valeur entière.
=ENT(B2) comme indiqué par Jean-Eric. Dans ce cas, la date est réellement modifiée.
Exemple :
01/01/2012 11:01:00 devient 01/01/2012 00:00:00
Par contre, si tu souhaites simplement obtenir l'affichage de la date sans les heures, il suffit de modifier le format de la cellule (dans ce cas, la valeur de la date ne change pas).
Rechercher des sujets similaires à "probleme date"
