Programmation tant que
Je dois faire un programme mais cela ce revele compliqué étant donné que je débute en VBA..
Je dois réaliser un programme car les calculs que j’ai a faire consitutent un processus itératif.
Je dois calculer 2 grandeurs A et B qui sont fonctions d’un même paramètre appelé x. L’objectif du programme est d’obtenir la valeur de x tel que A et B soient égaux. Je dois alors effectuer le calcul par tâtonnement. Je connais les valeurs maxi (12) et mini (0) de x.
For x =0 to 12
A=c+d*x (c et d étant connus)
B=a(x)+b(x)+f(x) les parametres a b et f dépendant de x…
a=…*x
b=…*x
f=…*x
Cependant je ne sais pas ou intégrer le fait que le calcul ne doit pas s’arrêter tant que A<>B...
bonsoir,
cela devrait ressembler à ceci.
Sub test()
c = …
d = …
For x = 0 To 12
a = … * x
b = … * x
f = … * x
gA = c + d * x '(c et d étant connus)
gB = a + b + f 'les parametres a b et f dépendant de x…
If gA = gB Then MsgBox "solution pour x = " & x: Exit Sub
Next x
Merci beaucoup pour cette réponse rapide...cependant vous passez par un sub alors que je passe par un Function (je ne l'ai pas précisé désolée)
le calcul de B est compliqué...il faut calculer plusieurs paramètres qui dépendent de x avant d'en obtenir la valeur. je dois stocker ces valeurs dans un tableau..jai donc décider d'utiliser un Redimmtx
et que retourne la fonction ? la valeur de x qui vérifier A=B ?
alors cela devrait ressembler à ceci.
function test() as variant
c = …
d = …
For x = 0 To 12
a = … * x
b = … * x
f = … * x
If gA = gB Then test=x:exit function
Next x
test="pas de valeur de x trouvée qui vérifie A=B"
End function
Oui,
en fait je pensais regrouper les résultats dans une matrice. ces résultats devront contenir les valeurs A et B (seulement si A=B), la courbure correspondantes et les différents coefficients qui dépendant de x et qui permettent de calculer B. Pensez vous que ce choix soit judicieux?
et j'ai également une autre question. En ce qui concerne le coefficient f, celui ci dépend de x mais d'une autre valeur que j'appelle H. cette valeur H je l'ai calculée en faisant appel à une fonction (au final mes résultats sur Excel apparaissent sous forme d'une matrice..). Ma question est comment récupérer la valeur H? autrement dit comment appeler une fonction à l'intérieur d'une nouvelle fonction en VBA?
pourquoi ajoutez vous le "as variant" ?
rebonsoir
appel de fonction par une fonction
function valeur_de_x_pour_A_egale_B() as variant
c = …
d = …
For x = 0 To 12
gB = a(x) + b(x) + f(x) 'les parametres a b et f dépendant de x…
Next x
End function
function a(x)
a = … * x
end function
function b(x)
b = … * x
end function
function f(x)
f = … H … * x
end function
function H()
H= …
end function
Bonjour et merci
Mais je ne souhaite pas recopier le code de la fonction H qui est assez long.. n'y a t-il pas un autre moyen?
eliamat a écrit :
Bonjour et merci
faire un copier/coller du code.
Rechercher des sujets similaires à "programmation tant que"
