Macro qui en fait qu'a sa téte
Bonsoir à vous tous,
J'ai fais une macro enregistré pour masquer et démasquer des lignes en clickan sur 2 boutons different (un pour masquer un pour démasquer). J'ai bidouillé la macro aprés afin de la réduire pour éviter de voir mon écran bouger tous seul.
mon probléme et: j'ai des lignes qui ce masque alors que je ne souhaite pas par exemple: au lieux de s'arreter à la ligne 21 il s'arréte à la 23. je vous donne mets lignes à masquer et démasquer et je vous mets ensuite le code créer. les numéros souligné sont ceux qui ne beug pas.
ligne à masquer et démasquer: 1à9 ;17à21; 73à81; 89à93; 145à153; 161à165; 218à226; 234à238;
mon code:
Sub remettrelogo()
' remettrelogo Macro
Rows("1:9").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Rows("17:21").Select
Rows("73:81").Select
Rows("89:93").Select
Rows("145:153").Select
Rows("161:165").Select
Rows("218:226").Select
Rows("234:238").Select
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Sub supprimerleslogo()
' supprimerleslogo Macro
Rows("1:9").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
ActiveWindow.ScrollRow = 10
Merci pour votre aide futur.
lilou
Peut-être ainsi :
Sub Masq()
Range("1:9,17:21,73:81,89:93,145:153,161:165,218:226,234:238").EntireRow.Hidden = True
Sub demasq()
Cells.Rows.Hidden = False
Bonne soirée
je ne vois pas de problème avec ces codes.
tu peux nous mettre le fichier ou un fichier de test dans lequel tu peux reproduire le problème ?
Merci cousinhub pour ton aide ça fonctionne.
Pour h2so4 j'essai de te mettre un fichier exemple? où vue que le code de cousinhub fonctionne je valide le sujet?
Encore un grand merci
Lilou19
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fait tete"
