Activer l'auto-filtre automatiquement
Bonjour tout le monde;
J'ai réussi la création d'une Macro VBA qui exporte un tableau de données vers un fichier Excel .
Je voudrais , après la création du fichier excel , activer l’auto-filtre automatiquement pour la rangé A1, c à d, en ouvrant la feuille Excel exporté , on trouve l’auto filtre activé pour la rangé A1. Est il possible svp??
sub exportToExcel_Variant3
Dim aryExport(0,3)
aryExport(0,0) = "CH95"
aryExport(0,1) = "Feuil1"
aryExport(0,2) = "A1"
aryExport(0,3) = "data"
Dim objExcelWorkbook 'as Excel.Workbook
Set objExcelWorkbook = copyObjectsToExcelSheet(ActiveDocument, aryExport)
end sub
Range("A1").AutoFilter
le code pour le filtre auto sur A1
Salu Zanik,
Merci pour votre reponse , je suis debutant en Macro Excel .
Si dessous mon macro qui exporte mon tableau vers une feuille Excel , et j'ai pas réussi l'emplacement dans lequel je vet insérer la fonction d'activation d'auto-filtre .
sub exportToExcel
'Dim aryExport(4,3)
Dim aryExport(0,3)
aryExport(0,0) = "CH93"
'aryExport(1,0) = "CH95"
'aryExport(1,1) = "Feuil1"
'aryExport(1,2) = "L1"
'aryExport(1,3) = "image"
'aryExport(2,0) = "CH209"
'aryExport(2,1) = "Feuil2"
'aryExport(2,2) = "A1"
'aryExport(2,3) = "data"
'aryExport(3,0) = "CH209"
'aryExport(3,1) = "Feuil2"
'aryExport(3,2) = "E1"
'aryExport(3,3) = "image"
'aryExport(4,0) = "id_graph"
'aryExport(4,1) = "Nom_Feuille"
'aryExport(4,2) = "A14"
'aryExport(4,3) = "data"
'Range("A3").AutoFilter
'// Now either just leave Excel open or do some other stuff here
'// like saving the excel, some formatting stuff, ...
end sub
'// YOU DO NOT NEED TO CHANGE THE CODE BELOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'// copyObjectsToExcel
'// Parameters:
'//        qvDoc - Reference to the QlikView document (normally just use
'//                "ActiveDocument", but you can also use copyObjectsToExcel
'//                outside of QlikView ...
'//        aryExportDefinition - array of settings
'// Version 1.02
'// The aryExportDefinition is used to pass the following properties to
'// copyObjectsToExcelSheet:
'//   Index        Description
'//     0    -     Id of the QlikView object to copy from
'//     1    -     Name of the sheet (in Excel) where the object should be copied to
'//                (If a sheet with the same name already exists no new
'//             sheet will be created, instead the existing sheet will
'//                be used for pasting the object)
'//                Note: the sheetName can be max 31 characters long
'//        2    -     Range in Excel where the object should be pasted to
'//        3    -     PasteMode ["data", "image"]
'//                Defines if the objects underlaying data should be
'//                pasted ("data") or the the image representing the object
'//                should be used
Private Function copyObjectsToExcelSheet(qvDoc, aryExportDefinition) 'as Excel.Workbook
Dim i 'as Integer
Dim objExcelApp 'as Excel.Application
Dim objExcelDoc 'as Excel.Workbook
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
objExcelApp.Visible = true 'false if you want to hide Excel
objExcelApp.DisplayAlerts = false
Set objExcelDoc = objExcelApp.Workbooks.Add
Dim strSourceObject
Dim qvObjectId 'as String
Dim sheetName
Dim sheetRange
Dim pasteMode
Dim objSource
Dim objCurrentSheet
Dim objExcelSheet
for i = 0 to UBOUND(aryExportDefinition)
    '// Get the properties of the exportDefinition array
    qvObjectId = aryExportDefinition(i,0)
    sheetName = aryExportDefinition(i,1)
    sheetRange = aryExportDefinition(i,2)
    pasteMode = aryExportDefinition(i,3)
    Set objExcelSheet = Excel_GetSheetByName(objExcelDoc, sheetName)
    if (objExcelSheet is nothing) then
        Set objExcelSheet = Excel_AddSheet(objExcelApp, sheetName)
            msgbox("No sheet could be created, this should not occur!!!")
        end if
    end if
    objExcelSheet.Select
    set objSource = qvDoc.GetSheetObject(qvObjectId)
    Call objSource.GetSheet().Activate()
    objSource.Maximize
    qvDoc.GetApplication.WaitForIdle
    if (not objSource is nothing) then
        if (pasteMode = "image") then
            Call objSource.CopyBitmapToClipboard()
        else
            Call objSource.CopyTableToClipboard(true) '// default & fallback
        end if
        Set objCurrentSheet = objExcelDoc.Sheets(sheetName)
        objExcelDoc.Sheets(sheetName).Range(sheetRange).Select
        objExcelDoc.Sheets(sheetName).Paste
        if (pasteMode <> "image") then
        With objExcelApp.Selection
            .WrapText = False
            .ShrinkToFit = False
        end if
        objCurrentSheet.Range("A1").Select
    end if
next
Call Excel_DeleteBlankSheets(objExcelDoc)
'// Finally select the first sheet
objExcelDoc.Sheets(1).Select
'// Return value
Set copyObjectsToExcelSheet = objExcelDoc
end function
'// ________________________________________________________________
'// Internal function for getting the Excel sheet by sheetName
Private Function Excel_GetSheetByName(ByRef objExcelDoc, sheetName) 'as Excel.Sheet
For Each ws In objExcelDoc.Worksheets
    If (trim(ws.Name) = Excel_GetSafeSheetName(sheetName)) then
        Set Excel_GetSheetByName = ws
        exit function
'// default return value
Set Excel_GetSheetByName = nothing
End Function
Private Function Excel_GetSafeSheetName(sheetName)
    '// can be max 31 characters long
    retVal = trim(left(sheetName, 31))
    Excel_GetSafeSheetName = retVal
End Function
'// Internal function for adding a new sheet
Private Function Excel_AddSheet(objExcelApplication, sheetName) ' as Excel.Sheet
    '// add a sheet to the last position
    objExcelApplication.Sheets.Add , objExcelApplication.Sheets(objExcelApplication.Sheets.Count)
    Dim objNewSheet
    Set objNewSheet = objExcelApplication.Sheets(objExcelApplication.Sheets.Count)
    objNewSheet.Name = left(sheetName,31)
    '// return the newly created sheet
    Set Excel_AddSheet = objNewSheet
End function
'// Delete all empty sheets
Private Sub Excel_DeleteBlankSheets(ByRef objExcelDoc)
    If (not HasOtherObjects(ws)) then
        If objExcelDoc.Application.WorksheetFunction.CountA(ws.Cells) = 0 Then
            On Error Resume Next
            Call ws.Delete()
'// Helper function to determine if there are other objects placed
'// on the sheet ...
Public Function HasOtherObjects(ByRef objSheet) 'As Boolean
    Dim c
    If (objSheet.ChartObjects.Count > 0) Then
        HasOtherObjects = true
        Exit function
    If (objSheet.Pictures.Count > 0) Then
        Exit function
    If (objSheet.Shapes.Count > 0) Then
        Exit function
    HasOtherObjects = false
End Function
Ta macro me depasse, j'peux pas grand chose pour toi... dsl
Rechercher des sujets similaires à "activer auto filtre automatiquement"
