Générer un gaphiqueà partir d'un TCD
J'ai réalisé une macro qui me permet de traçer des graphiques pour plusieurs composants à partir d'un tableau dynamique. Cependant lorsque je sélectionne par exemples deux composants avec deux apramètres pour chacun des composants, le graphique généré ne fait apparaitre que le nom des composants et pas lesparamètres tracé. En gros j'obtiens 4 courbes sur le graphe mais je en sais pas à quoi cela correpond. Y a t-il un moyen de générer une colonne dans le tableau dynamique qui puisse prendre les données des colonnes 'composants' et 'paramètres' ??
je sais que dans excel on peut écrire par exemple: =$A$1&$B$2. (On a ainsi dans une nouvelle case les données de A1 et B2.
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée
Sub Mot_Type_Essais()
'Attente cause bug inexpliqué sur ligne suivante
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
'Cacher les 4 champs variables
On Error Resume Next 'Gestion d'erreur si champ déjà masqué
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Famille_Moteur").Orientation = xlHidden
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Type_Essais").Orientation = xlHidden
On Error GoTo 0 'Retour au mode de gestion d'erreur classique
'Afficher les champs correspondant au mode d'analyse
'Champ Endurance
With Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Type_Essais")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
.Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
'Champ Famille Moteur
With Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Famille_Moteur")
.Position = 2
'Champ les deux
With Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Famille_Moteur&Type_Essais")
.Position = 3
'Masquer l'item (vide) dans les deux champs
'Gestion d'erreur si la valeur du champ n'existe pas
'Champ Endurance
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Type_Essais").PivotItems("(vide)").Visible = False
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Famille_Moteur").PivotItems("(vide)").Visible = False
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Famille_Moteur&Type_Essais").PivotItems("(vide)").Visible = False
On Error GoTo 0
Pas de bras pas de chocolat
Joins ton fichier et précise les graphiques attendus.
Mon fichier est méga lourd, et vachement compliqué en fait.
Ma question est en gros, au vu du code ci-dessous, il y a t-il moyen de générer dans le tableau dynamique une troisième colonne qui n'est pas à la base dans le fichier source en écrivant quelque chose comme:
With Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Famille_Moteur&Type_Essais").
Je sais que c'est possible avec excel comme je vous l'ai dit plus haut...
Merci pour votre aide
Je pense qu'il te faut voir quelques tutos sur les TCDs pour comprendre que ce que tu demandes est impossible à faire.
Et sans fichier, je laisse le soin à d'autres de te renseigner.
Ok , je me disais bien....Merci beaucoup pour votre aide !
Cdlt,
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "generer gaphiquea partir tcd"
