Trouver le primer nombre à 4 chiffres
J'ai la colonne A qui contient des nombres à 3 chiffres et à 4 chiffres. Je souhaite trouver le premier nombre à 4 chiffres. Les nombres à 4 chiffres débutent par 800?. Le premier nombre à 4 chiffres n'est pas toujours le même. J'aimerais savoir sur quelle ligne se trouve ce nombre. Je dois identifier cette cellule pour ensuite effacer les lignes suivantes et ne conserver que les lignes qui contiennent des nombres à 3 chiffres.
Je vous fais confiance pour trouver une solution.
Claire
20ab.zip (7.97 Ko)
Bonsoir Claire D,
Il doit y avoir mieux comme solution, mais en attendant :
V6 : =SI(NBCAR(A6)=4;1;0)
W6 : =LIGNE()
A tirer vers le bas.
=RECHERCHEV(1;V:W;2;0)
mbbp
Merci mbbp
mais je recherche une solution macro. L'usager ne voit pas les fichiers seulement le résultat final.
Claire
Bonsoir
Formule Matricielle
=EQUIV(4;NBCAR(A1:A43);0)
Amicalement
Nad
Re
J'ai vu après coup que tu voulais un code.
Une solution : tu nommes Formule la formule que j'ai donné plus haut
Sub Ligne()
Dim Lg As Integer
Lg = [Formule]
MsgBox Lg
Nad
Bonjour Nad,
ta formule fonctionne très bien dans Excel. Mais quand je veux l'intégrer dans le code vba, cela ne fonctionne pas. Montre-moi le code au complet s.v.p. incluant la formule.
Claire
Re
24copie-de-ab-1.zip (14.78 Ko)
Edit : la formule est un Nom Défini
Nad
Bonsoir Nad,
Question plus générale, peut on utiliser ce principe pour appliquée une formule un peu "compliquée". Un nom et on appelle ce nom dans la macro.
Bonsoir psdi
Tout à fait ; c'est une façon de faire que j'emploie très régulièrement
Amicalement
Nad
C'est parti trop vite, j'ai oublié d'y ajouter.
Tu parlais de formule matricielle.
Est ce le [ ] de : Lg = [Formule] ou autre chose ?. les [ ] sont elles importantes?
Salut Nad,
pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué....
Je mettais la ligne
formule="=EQUIV(4;NBCAR(A1:A43);0)"
dans la macro, mais cela ne fonctionnait pas. J'avais une incompatibilité de type.
Tout est rentré dans l'ordre maintenant.
J'aimerais tout de même savoir si je pouvais l'inclure dans la macro.
Merci beaucoup
Claire
Re
La variable Lg est définie
Lg = [Formule]
Tu peux donc t'en servir dans ton code.
Tu enlèves le Msgbox qui n'était là que pour contrôle
Il s'agit d'une autre façon d'écrire
Range("Formule")
Nad
Les [ ] sont une écriture abrégée de range(ton_nom).
Une formule est toujours interprétée en matriciel dans un nom.
eric
edit: désolé, je n'avais pas vu ta réponse Nad. Pas bien attentif moi
edit2: ah oui, y'avait 2 pages...
Merci infiniment Nad
J'ai pu, après maints essais, inclure "définir nom"
Sub ligne()
Dim Lg As Integer
Range("A:A").Select
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="formule", RefersTo:= _
        "=match(4,len(a:a),0)"
Lg = [Formule]
MsgBox Lg
si je rajoute ton bout de code, cela fonctionne très bien.
Il n'acceptait pas les termes français, j'ai du les changer.
Je devais l'inclure dans une macro, car l'usager n'a que.... une notion de base de Excel.
Encore un gros merci
Claire
Rechercher des sujets similaires à "trouver primer nombre chiffres"
