Copier d'un feuille à une autres selon 2 conditions
J'essaie présentement de me monter un fichier excel pour planifier la production d'une usine. Il y a 2 types de commandes: des commandes livrées (# commande dans la colonne B se termine par un "L") et d'autres installées (# commande dans la colonne B se termine par un "F").
Lorsqu'une commande est terminée, on met le nom du client en rouge ou en bleu.
Mon objectif est que lorsqu'une commande est en rouge, la ligne se recopie sur la bonne feuille (installation ou livraison) selon la dernière lettre du # de commande.
Si possible, j'aimerais que les commandes dont le nom est en bleu soit mis dans le haut de la page (AU-DESSUS DE LA LIGNE NOIR) et les rouges ensuite (EN-DESSOUS DE LA LIGNE NOIR).
J'aimerais que le changement se fasse automatiquement lors du changement de couleur de la colonne A est que les données se copient à la suite des autres sans effacer les anciens transferts de données.
Voici un exemple de mon fichier
Tu écris :
Cela, je ne sais pas faire. J’ai remplacé par un double-clic que tu dois faire sur la cellule qui vient d’être mise en rouge ou en bleu.
Par ailleurs, et pour éviter qu’un deuxième double-clic sur la même cellule n’entraine une nouvelle copie sur les feuilles Installation ou Livraison, j’ai mis un commentaire dans les cellules déjà traitées. Il sert de test à la macro.
Cela te convient-il ?
Tout fonctionne très bien, j'aime bien l'idée du commentaire pour empêcher de recopier la ligne.
La seule petite chose que j,aimerais modifier c'est l'endroit où ce copie les lignes. J'aimerais mieux que les lignes bleu soit copiées en-dessous des autres lignes bleues et non au-dessus et la même chose pour les lignes rouges.
Re Bonjour
Tu écris :
Qu'à cela ne tienne !
Voici la variante .
Merci beaucoup, je n'ai absolument rien à redire pour le moment.
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille conditions"
