Erreur d'exécution '1004
j'ai un problème avec deux macros, lorsque j'essaye de les excécuter , j'ai un message d'erreur:Erreur d'exécution '1004': Impossible de lir la propriété PivotFields de la classe PivotTable. Quelqu'un peut m'aide s'il vous plait ??? Merci d'avance !!
Première macro:
Sub Mot()
'Attente cause bug inexpliqué sur ligne suivante
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
'Cacher les 4 champs variables
On Error Resume Next 'Gestion d'erreur si champ déjà masqué
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields(Lib_Famille_Moteur).Orientation = xlHidden
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields(Lib_Endurance).Orientation = xlHidden
On Error GoTo 0 'Retour au mode de gestion d'erreur classique
'Afficher le champ correspondant au mode d'analyse : Champ Famille Moteur
With Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields(Lib_Famille_Moteur)
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
.Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
'Masquer l'item (vide) dans le champ d'analyse
'Gestion d'erreur si la valeur du champ n'existe pas
'Champ Famille Moteur
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields(Lib_Famille_Moteur).PivotItems("(vide)").Visible = False
On Error GoTo 0
deuxieme macro:
Sub Mot_Endurance()
'Afficher les champs correspondant au mode d'analyse
.Position = 1
'Champ Endurance
With Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields(Lib_Endurance)
.Position = 2
'Masquer l'item (vide) dans les deux champs
'Champ Endurance
Sheets("Dynamique").PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields(Lib_Endurance).PivotItems("(vide)").Visible = False
On Error GoTo 0
si nom de champ est "Lib_Famille_Moteur" le placer entre guillemets.... si c'est une variable, je ne vois pas qu'elle soit initialisée...
bon après midi
Merci pour votre réponse ! Même entre guillemet , j'ai l'erreur
tu as mis partout des guillemets à chaque fois que tu fais référence à un "PivotFields("NomChamp")"
Oui oui ! Peut etre est-ce le fait que je n'ai pas redéclaré le paramètre ''Lib_Famille_Moteur'' dans la macro ??
si c'est une variable, il faut également qu'elle soit initialisée, c'est à dire lui donner une valeur...
ok merci pour votre aide, bonne journé
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
