Formulaire
bonsoir,
je suis un débutant sur VBA et les formulaires par conséquent.
Cependant pour mon activité j'ai besoin de créer un formulaire pour la rédaction de contrat
En effet aujourd'hui mon équipe pratique le copier coller ce qui donne un résultat pas très pro
donc je vous explique ce que je voudrai faire
se serai juste rentrer des informations compiler sur un tableau excel puis coller les informations sur les contrats
alors j'ai lu le tuto sur le site mais rien ne marche je comprend pas
pouvez vous me dire ce qu'il faut faire exactement
lorsque j'appuie sur valider rien ne se passe
je deviens fou je trouve ce qu'il me manque
je sais que je suis au début de ma création qu'il faudra beaucoup de choses comme les boucles
allez a la ligne et je ne sais pas trop encore mais j'ai envie d'apprendre et le j'avoue je sèche lil
je vous joint un test pour que vous puissiez voir ce qui me fait défaut
merci davance
tu dois utiliser les noms des objets dans tes procédures...
ce que tu appelles CommandButton_valider_ est en fait togglebutton1
et
ce que tu appelles TextBox_numero est en fait textbox1
mets ce code-ci
Private Sub togglebutton1_Click()
Range("A1") = TextBox1.Value
'TextBox_numero est le nom de la zone de texte
'Value est la propriété contenant la valeur de la zone de texte
Unload Me
'Unload ferme l'UserForm
'Le nom de l'UserForm a été remplacé par Me (puisque ce code est placé dans l'UserForm à fermer)
End Subplutôt que
Private Sub CommandButton_valider_Click()
Range("A1") = TextBox_numero.Value
Unload Me
End Subbonsoir,
merci de ta réactivité
comment je fais pour savoir que le commandbuton s'appelle toggle?
y a til une liste ?
je compte mettre des liste déroulant et case à cocher par ce que ce que je faisait moi c'était double cliquer sur le bouton.
en tout cas merci vraiment
ce n'est pas évident d'apprendre comme sa
dans l'éditeur VBA tu as une fenetre projets, une fenêtre propriétés, une fenêtre dans laquelle s'affiche ton code ou ton formulaire et peut-être encore d'autres (immediate dans ma version UK).
la fenêtre dans laquelle tu peux trouver le nom des objets de tes formulaires est la fenêtre propriétés.
re-bonsoir,
euh jai pas trouvé mais la journée fut dur surtout pour un lundi
je vais souffler et regarder cela demain
mais pour être plus claire ce que je recherche exactement c'est comment savoir ce que toggle signifie réellement ou encore une que je vois apparaitre souvent et que je comprend c'est Dim L As Integer
je comprend pas ce que sa signifie et ne peux donc le l'utiliser
en tout cas merci je vais pouvoir commencer à avancer
je re-ferais très certainement appel a vous pour la suite
jeremy a écrit :re-bonsoir,
si tu ne la vois pas, c'est qu'elle n'est pas affichée. Essaie F4 pour l'afficher.
Dim permet de déclarer une variable et son type (ce n'est pas obligatoire mais vivement conseillé)
en l'occurrence Dim L As Integer définit une variable qui s'appelle L et dans laquelle on mettra un nombre entier dont la valeur pourra aller de -32768 à 32767.
En complément de l'info de h2so4... je reprend d'une manière un peu ilustré toutes ces infos.
Ne te précipite pas sur le fichier joint : Lis d'abord mon commentaire en regardant ton propre fichier. Tu verras ensuite si tu as besoin de comparer avec mon fichier joint !
Va dans VBA et clique sur le Userform (en mode construction)
Si tu n'a pas trop bricolé ton VBA, en haut à gauche tu dois avoir la fenêtre VBAProject (1) et plus bas à droite tu dois avoir la fenêtre Propriétés. (2)
Si cette dernière n'est pas visible va dans le menu Affichage > fenêtre de propriétés ou cliquer [F4]
Dans le USF si tu cliques sur le TextBox (3) tu verras dans la fenêtre de propriétés que son Nom (4)) est TextBox1 (et non "TextBox_numero")
De la même manière si tu cliques sur ton bouton (5) Tu verras que ton bouton... n'en est pas un C'est en fait un ToggleButton ! Le ne sais pas d'où tu as sorti ça : Pour créer un bouton dans la boite à Outils il faut cliquer sur le symbole CommandButton (6)
Supprime le ToggleButton et crée ton bouton :
Dans la fenêtre de propriété (première ligne) au lieu de "CommandButton1" renomme le "Valider" et 6 ligne plus bas dans la propriété Caption remplace CommandButton1 par "Valider" également.
Ton bouton est maintenant prêt à recevoir son code.
Supprime tout et met celui-ci :
Private Sub Valider_Click()
Unload Me
End Sub... car nous avons renommé le bouton Valider
Si nécessaire regarde en pièce jointe le fichier corrigé selon ces indications.
bonjour,
j'ai pas pu me connecter avant
merci c'est super claire comme sa nickel vraiment
par hasard aurais tu un bouquin pour maider a débuter (je suis niveau zéro donc les bas lol)
bonne soirée
