Copier coller formule et format
La macro ci-dessous fonctionne correctement, à savoir crée autant d'onglet que de section.
Par contre, je ne récupère que des valeurs. Je souhaiterai récupérér également les formules et formats aussi bien pour la 1ere ligne "étiquettes" que pour les valeurs.
Merci pour vos conseils avisés.
Sub sections()
'Exportation avec suppression
Dim i&, x&, F As Worksheet
'Bloquer l'affichage écran
'Bloquer les alertes
'Avec la Feuille 1 (Nom a adapter)
With Sheets("PREP")
'/!\ *** Suppression de toutes les feuilles*** /!\
'Pour chaque feuille du classeur
For Each F In Worksheets
'Si le nom de la feuille n'est pas Feuil1, on la supprime
If F.Name <> .Name Then F.Delete
'Prochaine feuille
Next F
'Pour chaque ligne (i) de feuil1
For i = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Si il y a une erreur on passe à ligne suivante
On Error Resume Next
'On dit que F est la feuille du nom de la cellule
'ligne i colonne 21 (U)
'Si la feuille n'existe pas il y a une erreur gérée par "On Error Resume Next"
Set F = Sheets(.Cells(i, 21).Value)
'si il y a une erreur on l'annule
On Error GoTo 0
'Si F n'est rien (donc si la feuille n'éxiste pas
If F Is Nothing Then
'on la crée en lui donnant comme nom la valeur de la cellule
Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = .Cells(i, 21)
'Comme on crée la feuille on met l'en-tête des colonnes
'de A1 à U1
ActiveSheet.Range("A1:U1").Value = .Range("A1:U1").Value
'Fin de la condition
'On cherche la première ligne vide de la bonne feuille (X)
x = Sheets(.Cells(i, 21).Value).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'on met les valeurs des cellules de A à U de la feuille Feuil1
'de la ligne i dans les cellules de A à U de la ligne X de la bonne feuille
Sheets(.Cells(i, 21).Value).Range("A" & x & ":U" & x).Value = .Range("A" & i & ":U" & i).Value
'On dit que F n'est rien (préparation de la prochaine boucle)
Set F = Nothing
'Prochaine ligne de la feuille feuil1
'*** Mise en forme de toutes les feuilles (facultatif)***
'Si le nom de la feuille n'est pas Feuil1, on ajuste les colonnes
If F.Name <> .Name Then F.Columns.AutoFit
'Prochaine feuille
Next F
'On active la feuille Feuil1 pour finir dessus
.Activate
'Arret de l'utilisation de la feuil1
'Réactivation des alertes
'Réactivation de l'écran
'Message de fin de traitement
MsgBox "Exportation terminée", 64, "Compte-rendu"
Peux-tu joindre un fichier?
Cdlt
voici le fichier test.
Bonjour fdk,
Sauf erreur de ma part, je ne vois aucun lien vers ton fichier
uras
sorry, je ne l'avais pas inséré dans le message.
Pour le format, tu devrais t'en sortir avec les propriétés Interior(.Color) (pour l'intérieur) ,Font (pour la police) et Border (pour les bordures) de l'objet Range (j'ai vu que tu utilisais que des .Value). Utilise l'aide du développeur (F1) si besoin.
Pour les formules, il me faut plus d'explications (La fomule "copiée" utilise-t'elle les mêmes cellules ou doit-elle être ajustée par rapport aux nouvelles données?)
uras
La formule est calculée pour toutes les personnes dans l'onglet de base et doit être copiée dans tous les onglets.
actuellement, la formule est renvoyée en valeur.
re,
Essaye ça, je n'ai pas réussi à trouver une méthode simple pour garder ta mise en forme (au niveau police et bordures)
le bout de code qui a changé :
'/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ CHANGEMENT A PARTIR D'ICI /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Dim j As Integer 'Nouvelle variable => compteur pour les colonnes
Sheets(.Cells(i, 21).Value).Range("A1:U1").AutoFilter 'FILTRE SUR ENTETE
For j = 1 To 21
'Au lieu de copier ligne par ligne, on met les valeurs cellule par cellule
If j = 19 Then 'Colonne S (contient une formule)
'Sheets(.Cells(i, 21).Value).Cells(x, j).Formula = .Cells(i, j).Formula 'formule identique
Sheets(.Cells(i, 21).Value).Cells(x, j).Formula = "=" & .Cells(x, 10).Address & "*" & .Cells(x, 13).Address & "%" 'Formule réecrite
Sheets(.Cells(i, 21).Value).Cells(x, j).Interior.Color = .Cells(i, j).Interior.Color
Else 'Colonne ne contenant pas de formule
Sheets(.Cells(i, 21).Value).Cells(x, j).Value = .Cells(i, j).Value
Next j
'Sheets(.Cells(i, 21).Value).Range("A" & x & ":U" & x).Value = .Range("A" & i & ":U" & i).Value
'Je n'ai pas reussi à copier les bordures et la police facilement pour la mise en forme, je te laisse chercher
'/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ FIN CHANGEMENT /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
'/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\En esperant t'avoir aider!
uras
