Menu déroulant qui disparait
Je suis face au problème suivant :
J'ai créé une feuille de calcul sous Excel 2013 avec des menus déroulants.
Quand je l'envoie à mes collègues qui ont Excel 2007, les menus déroulants ne fonctionne plus, toute la partie "Validation des données" a disparue comme si il n'y avait pas de menu déroulant.
J'ai essayé d'envoyer en format de compatibilité 2003 mais aucune différence...
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Ce sont des menus déroulants sous quelle forme ?
Avec le fichier ce serait plus facile de comprendre.
Voilà, j'ai ajouté le fichier.
C'est des menus déroulants de type liste. Y en a en J9, J38, D56, G62, G66 et D71.
Merci!
116devis-test.xlsx (131.71 Ko)
Chez tous mes collègues avec 2010 ça fonctionne mais le 2007, pas moyen.
Effectivement, aucune liste avec 2007
Peux-tu indiquer ce que tu as mis dans la validation de J9 par exemple ?
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
La case J9 permet d'aller chercher le nom des sociétés dans la "BDD Client".
La case J38 permet de choisir oui ou non; la case D56 permet de choisir entre différentes rapidités d’exécution stockés dans "BDD1"; la case G62 permet de choisir oui ou non; la case G66 permet de choisir un %age stocké dans "BDD1" et la case D71 permet de choisir le nom de la société stocké dans "BDD1".
J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi al version 2007 ne prend pas les listes déroulantes faites avec la version 2010+.
J'ai utilisé dans tous les cas la "Validation des données" avec "Autoriser : Liste" et la source.
Merci!
Re
Et la source est nommée ?
J'ai ça dans la source pour la première cellule : "='BDD Client'!$B$5:$B$584" donc je suppose que c'est bon?
Je m'en doutais
Avec 2007 (et antérieur), on ne peut pas faire appel à une autre feuille dans la formule source.
Il faut que tu nommes tes formules dans "Définir un nom"
C'est ce nom qui sera indiqué dans la source de la validation.
C'est expliqué dans ce Lien
Nad
Super merci!
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant qui disparait"
