Suppression partielle
J'ai réalisé ma macro qui marcherait "presque" bien et je coince sur des lignes qui devraient être supprimées à la fin de l’exécution de la macro et qui persistent ligne 1371 et suivantes. Merci beaucoup pour vos explications.
Je vous joins mon fichier.
Voici ma macro:
Sub CLEANFICHIERPANTINROLO()
Sheets("PANTIN9902").Select
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("DESTRUCTION").Select
Cells.Select
Range("A1366").Activate
ActiveSheet.Paste
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$IU$7001").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255 _
, 0, 0), Operator:=xlFilterFontColor
'suppression lignes cachées
Dim Lig As Long
For Lig = Range("A65536").End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Rows(Lig).Hidden = True Then
Rows(Lig).Delete Shift:=xlUp
Next Lig
ActiveCell.Cells.Select
proposition de modification de ta macro, à tester
' CLEANFICHIERPANTINROLO Macro
    Sheets("DESTRUCTION").Rows.Delete
    With Sheets("PANTIN9902")
    .Rows.Hidden = False
    .Rows.Copy Sheets("DESTRUCTION").Range("a1")
    With Sheets("DESTRUCTION")
    .Cells.AutoFilter
    .Range("$A$1:$IU$7001").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255, 0, 0), Operator:=xlFilterFontColor
    Dim Lig As Long
    For Lig = .Range("A65536").End(xlUp).Row To 1 Step -1
        If .Rows(Lig).Hidden = True Then
            .Rows(Lig).Delete Shift:=xlUp
    Next Lig
    .Cells.AutoFilter
Bonjour h2so4,
J'ai testé ta macro, mais les lignes 1371 à 1578 persistent. Je ne comprends pas car la couleur de la police ne correspond pas à la condition et devrait normalement inclure ces lignes dans la catégorie à supprimer. Je ne suis pas assez avancé en vba pour voir si un autre angle de sélection possible pour arriver au résultat attendu. Merci d'avance, pour votre aide.
bonjour,
en corrigeant ton code, j'ai oublié l'essentiel. S'il y avait des lignes cachées après la dernière ligne visible celles-ci n'étaient pas effacées. essaie ceci.
     derlig = .Range("A65536").End(xlUp).Row ' dernière ligne avant application du filtre
    .Cells.AutoFilter
   Dim Lig As Long
    For Lig = derlig To 1 Step -1
    Next Lig
    .Cells.AutoFilter
Bonjour h2so4,
Effectivement, là se trouvait la solution! Je te remercie cela fonctionne parfaitement.
Un grand merci cela va me permettre de traiter un fichier bien compliqué...
Rechercher des sujets similaires à "suppression partielle"
