Facturation VBA choix entre 2 tarifs
Bonsoir à tous,
il s'agit d'une facturation avec des produits et leurs deux tarifs sur une page "Produits", la sélection des produits se fait sur une page "facturation" par liste déroulante, je voudrais qu'à chaque article on puisse choisir entre deux tarifs par bouton radio, tout cela est en place mais je ne sais pas comment faire le transfert, il faudrait que le prix soit placé dans la colonne K de la page facturation, en fonction du choix des boutons tarif 1 ou tarif 2. Je n'ai obtenu au mieux que des 00,00.
Le fichier est en PJ
Merci pour votre aide
Dul
Dans ton UsF, voici les 2 codes à changer
Private Sub UserForm_Initialize()  'Liste des articles de la feuille "Produits"
  Dim No_Ligne As Integer
  Sheets("Produits").Activate
  No_Ligne = Range("D65536").End(xlUp).Row
  Sheets("facturation").Select
  With Me.ComboBox1
  For i = 3 To No_Ligne
    .AddItem Sheets("Produits").Cells(i, 4)
    ' Inscrire le tarif 1
    .List(.ListCount - 1, 1) = Sheets("Produits").Cells(i, 5)
    ' Inscrire le tarif 2
    .List(.ListCount - 1, 2) = Sheets("Produits").Cells(i, 6)
Private Sub CommandButton2_Click()  'valider
  Dim No_Ligne As Long
  Sheets("Facturation").Activate
  ' Se placer sur la prochaine ligne vide
  No_Ligne = Range("C54").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
  'No_Ligne = Application.Max(41, Range("C53").End(xlUp).Row + 1)
  ' Vérifier ou on se trouve
  If No_Ligne = 54 Then
    MsgBox "Plus de ligne libre"
    Exit Sub
  Cells(No_Ligne, 3) = ComboBox1.Value
  ' Si l'option 1 est choisie
  If Me.OptionButton1.Value = True Then
    Cells(No_Ligne, 11) = CDec(Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListIndex, 1))
  Else  ' Sinon c'est forcément la 2ème
    Cells(No_Ligne, 11) = CDec(Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListIndex, 2))
  Unload Me
Bonsoir
Bonsoir BrunoM45
Ma contribution à tester
Rebonsoir,
Merci pour vos solutions. La conversion CDEC génère une erreur de compilation que je suis incapable de résoudre... Bonzai64, ta solution fonctionne parfaitement, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Dul
Rechercher des sujets similaires à "facturation vba choix entre tarifs"
