Boucle pour creer fiche client
Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide pour creer un boucle
j'a un classeur excel avec tous mes client ligne par ligne.
Le but est de creer une fiche client pour chaque ligne. (soit environ 450 lignes)
pour ne pas le faire manuelement j'ai deja creer le SUB pour copier une ligne des mon classeur, et des les copier dans un nouveau classeur ''fiche client" et l'enregistrer automatiquement au nom d'apres une celulle.
je voudrais savoir comment faire pour faire une boucle pour chaque ligne des mon premier classeur et creeer autan de fiche client que de ligne.
Voici mon code pour copier la les celule de la ligne 2 de mon classeur '' ETS FIGUET COMPLET" dans un classeur 2 ''fiche client " puis l'enregistrer sous le nom de la celule du nom client '' B2 "
Merci d'avance.
Sub ficheclient3()
' ficheclient3 Macro
Windows("logiciel ETS FIGUET COMPLET.xlsm").Activate
Range("A2").Select
Selection.Copy
Windows("FICHE CLIENT.xlsm").Activate
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C2").Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D2").Select
Selection.Copy
Range("B4").Select
ActiveSheet.Paste
Range("E2").Select
Selection.Copy
Range("B5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("F2").Select
Selection.Copy
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
Range("G2").Select
Selection.Copy
Range("B7").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=7
Range("H2").Select
Selection.Copy
Range("B8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("I2").Select
Selection.Copy
Range("B9").Select
ActiveSheet.Paste
Range("J2").Select
Selection.Copy
Range("B10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("K2").Select
Selection.Copy
Range("B11").Select
ActiveSheet.Paste
Range("L2").Select
Selection.Copy
Range("B12").Select
ActiveSheet.Paste
Range("M2").Select
Selection.Copy
Range("B13").Select
ActiveSheet.Paste
Range("N2").Select
Selection.Copy
Range("B14").Select
ActiveSheet.Paste
Dim nom As String
ChDir "C:\Users\utilisateur\Dropbox\bureau ludo\Dossiers Ludo\macro"
nom = Range("B2") & ".xlsm"
ThisWorkbook.SaveAs (nom)
Bonsoir
Sans aucun test
Sub CreationFichiers()
Dim Ws As Worksheet
Dim J As Long, NbLg As Long
Dim Chemin As String
Dim NbFeuille As Integer
'Chemin = "C:\Users\utilisateur\Dropbox\bureau ludo\Dossiers Ludo\macro\"
Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
NbFeuille = Application.SheetsInNewWorkbook
Set Ws = Sheets("Feuil1") ' Nom de la feuille contenant la liste
NbLg = Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Application.SheetsInNewWorkbook = 1
Application.DisplayAlerts = False ' Ecrase l'éventuel ancien fichier sans demande
For J = 2 To NbLg
With Workbooks.Add
.Sheets(1).Name = Ws.Range("B" & J)
Ws.Range("A" & J & ":N" & J).Copy
.Sheets(1).Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
.SaveAs Filename:=Chemin & Ws.Range("B" & J) & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
.Close
Next J
Application.SheetsInNewWorkbook = NbFeuille
MsgBox "Terminé"
End SubIl faudrait ton fichier principal et 1 fichier obtenu (avec la copie des cellules)
bonjour Banzai64, ludo1717
ludo1717, ton code je pense que tu peux le réduire comme ci dessous
Sub ficheclient3()
Windows("logiciel ETS FIGUET COMPLET.xlsm").Range("A2:N2").copy
Windows("FICHE CLIENT.xlsm").Range("B1:B14").Paste
Dim nom As String
End Subclic sur le bouton code pour que ton code soit encadré et plus lisible
Pascal
Re bonjour a tous
j'ai modifier mon code d'apres BANZAI car c vrai qu il est vraiment pus simple.
Je modifi aussi ma demande car je prefere avoir un classeur "fiche client" et chaque feuille de ce classeur corresponde a chaque ligne de mon classeur ETS FIGUET COM¨PLET.
Voici mon code avec la boucle 'manuele que j'ai faite.
il me faudrai un boucle automatique pour mes 450 ligne de mon classeur ETS FIGUET COMPLET. merci d'avance
Sub ficheclient5()
' ficheclient5 Macro
Range("A1:O1").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-8
Range("A2:O2").Select
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = Range("B2").Text
'boucle....'
Sheets("Feuil2").Select ' du classeur fiche client'
Range("O1").Activate
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A3:O3").Select ' ligne 3 du classeur ETS FIGUET COMPLET'
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
'boucle'
Sheets("Feuil3").Select ' du classeur fiche client'
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A4:O4").Select ' ligne 3 du classeur ETS FIGUET COMPLET'
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
End SubBonjour
J'ai du mal comprendre
Tu veux créer un seul fichier avec 450 feuilles ou 450 fichiers d'une seule feuille (la macro que je t'ai faite)
Si la liste des feuilles(fichiers) est en colonne B, pourquoi choisir B2 pour le nom du fichier ?
Joins le fichier principal en y indiquant exactement ce que tu veux obtenir
Un exemple de ce que veux obtenir serait un plus non négligeable
Je veux faire un seul classeur nommée fiche client . Et 450 feuille dans ce classeur. Une feuille pour chaque nom. Je refait le code cet aprem en plus simple et je l envois en fichier joint.
Re bonjour
j'ai modifier ma demande ainsi que mon code pour que ce soit plus simple pour que vous puissiez m'aider.
Donc 1 classeur ''FICHE CLIENT'' :
dans la feuille 1, ma liste de clients, avec nom prenom adresse ....
et le but est de faire pour chaque ligne de ma feuille 1, creer une feuille pour chaque lignes.
j'ai deja fait le code pour faire 3 feuille mais ca prend du temps de tous réecrir en modifiant le code, donc il me faudrait une boucle pour faire cette opération : Copier ligne 1 et 2 de feuil1, puis creer feuil2 et coller dans ligne 1 et 2 de feuil 2 --- Copier ligne 1 et 3 de feuil1, puis creer feuil3 et coller dans ligne 1 et 2 de feuil3 --- Copier ligne 1 et 4 de feuil1, puis creer feuil4 et coller dans ligne 1 et 2 de feuil 4 --- ... et ainsi de suite.
Ci joint umon fichier avec la macro que j'ai faite pour 3 nouvelle feuille, mais en recopian le code et le modifier pour chaque feuil.
il me faudrai une boucle pour faire tous ca autaumatiquement.
Pour faire l'essai faire CTRL+m
