MACRO création TCD ne fonctionne plus?
Afin de ne pas alourdir un classeur, crée avec une version 2003 (ou ultérieure) d'excel, est exécuté en mode de compatibilité sous 2010 j'ai réalisé depuis plusieurs années diverses Macro créant automatiquement différents TCD.
Les macros tirent leur données source de deux onglets (macro distinctes) et créent le tableau sur un onglet vide nommé TCD.
Les codes suivant les données les données sources sont identiques.
Mais depuis peu pour les macro d'un des deux onglets (les macro de l'autre onglet sont toujours opérationnelles) ne fonctionnement plus...
"Erreur d'exécution 13" incompatibilité de type
J'ai déjà essayé ceci:
* Supprimer les colonnes et lignes vides "hors plage du tableau"
* Supprimer les données des 2 mois précédents (macro étaient opérationnelles)
Rien n'y change?
J'ai déjà eu un soucis comparable (mise à jour windows?)
J'ai également copier le code (modèle identique) de l'onglet ou les macros de créations TCD fonctionne et adapté les noms et plage à l'onglet qui pause problème... rien n'y fait, toujours la même erreur???
En fait ce code créer automatiquement à la demande un TCD sur un onglet vierge du classeur, TCD qui est supprimer après la consultation. N'existe t'il pas un code plus "light" pour créer un TCD sur lequel je copierais les choix de variables et champs de lignes existant?
Voici le code utilisé en copie: c'est la ligne "Set pc" qui bloque, si une bonne ame à une idée, mi je bloque
Sub XMA_Kilos()
' XMA_Kilos Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+k
Dim ws As Worksheet, pc As PivotCache, TCD As PivotTable
Set ws = Sheets("TCD")
With ws
If .PivotTables.Count > 0 Then
.PivotTables(1).TableRange2.Delete
With Sheets("Transport")
Set pc = ThisWorkbook.PivotCaches.Add(xlDatabase, .Range("A1:AP" & .Range("A65536").End(xlUp).Row))
Set TCD = pc.CreatePivotTable(ws.Range("A5"))
With TCD
.PivotFields("Mois").Orientation = xlRowField
.PivotFields("Année").Orientation = xlColumnField
.PivotFields("Fournisseur").Orientation = xlPageField
.PivotFields("Où").Orientation = xlPageField
.PivotFields("Espèce").Orientation = xlPageField
.RowGrand = False
.ColumnGrand = True
With .PivotFields("Kilo")
.Caption = "Kilos"
.Orientation = xlDataField
.Function = xlSum
.NumberFormat = "#,##; [Red]-#,##"
Sheets("TCD").Select
Range("E1").Select
A tester.
Public Sub XMA_Kilos()
Dim wsd As Worksheet, wss As Worksheet
Dim rng As Range
Dim pc As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Set wsd = Worksheets("TCD")
Set wss = Worksheets("Transport")
For Each pt In wsd.PivotTables
pt.TableRange2.Clear
Next pt
Set rng = wss.Range("A1").CurrentRegion
Set pc = _
ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
xlDatabase, SourceData:=rng.Address)
Set pt = _
pc.CreatePivotTable(TableDestination:=wsd.Range("A5"), _
TableName:="TCD1")
pt.AddFields _
RowFields:="Mois", _
ColumnFields:="Année", _
PageFields:=Array("Fournisseur", "Où", "Espèces")
With pt.PivotFields("Kilo")
.Caption = "Kilos"
.Function = xlSum
pt.RowGrand = False
pt.ColumnGrand = True
Range("E1").Select
Set wsd = Nothing: Set wss = Nothing: Set rng = Nothing
End SubBonjour,
Ce bug un peu plus loin à présent:
Au niveau des 4 lignes suivantes
pt.AddFields _
Merci de votre aide
Je peu t'envoyer le fichier par MP (donnée un peu sensibles) 8)
