[Problème Maro VBA] Exporter une colonne en fichier Texte
Bonjour à tous je suis nouveau ici ,
je réalise un fichier qui exporte du texte , j'ai une macro qui fonctionne sauf que lorqu'il y à un " sur le mot mon code en ajoute 3.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour éviter cela.
Exemple normalement je devrait avoir cela qui est extrait dans mon fichier texte :
"41123123
et j'ai cela ! ==> """41123123"
Voici mon code :
Sub Export_E()
Columns("A:A").Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'ActiveSheet.Range(AB).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
ChDir "D:\"
ActiveWorkbook.SaveAs fileName:="D:\testvba\txt.mac", _
FileFormat:=xlUnicodeText, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
C'est normal...
si tu as 41433
Tu auras "41433"
Si tu as "41433
Il faudra que VBA double ton truc pour montere que c'est une string
Solution, avant d'exporter dans ton texte, replacer tes " par des *$,!jjr* avec Replace(TestString, """", "*$,!jjr*")
Il te suffira par la suite de faire le cheminement inverse lors de l'import avec Replace(TestString, "*$,!jjr*", """")
Salut et merci pour ta réponse , tu n'aurais pas un exemple avec cette macro car j'ai toujours une erreur de syntaxe avec :
Replace(TestString, """" .
Rechercher des sujets similaires à "probleme maro vba exporter colonne fichier texte"
