Boucle sur textbox d'une frame
mon cas est surment simple à résoudre pour des experts que vous êtes, mais pour moi, cela fait plusieurs heures que je planche sur le sujet ....
je voudrais faire une boucle (for each) sur plusieurs Textbox d'une Frame afin de savoir si l'une d'elle (TextBox) est renseignée et si c'est le cas, inscrire "tyty" dans la TextBoxtoto sinon fermer (Visible=False) la Frame
par avance merci
LL
Si tes TextBox sont numérotées dans l'ordre TextBox1, TextBox2 etc...
For I = 1 To 2
If Me.Controls("TextBox" & I) <> "" Then
Me.TextBoxToto="tyty"
Next I
Ton fichier serait un plus
Bsr banzai et merci pour réactivité mais malheureusement les textbox ne se suivent pas, par contre, ils sont ds une frame (frame18) j, imaginais plis un code comme : for each ......
Pour le fichier j'essaierai de faire quelque chose demain
Bonsoir
En attendant ton fichier
Dim Ctrl As Control
  For Each Ctrl In Me.Frame18.Controls
    If TypeOf Ctrl Is msforms.TextBox Then
      If Ctrl.Name = "Ce_TextBox" And Ctrl.Value <> "" Then
        Me.TextBoxToto = "tyty"
        Exit For
  Next Ctrl
Bonjour Banzai,
Comme convenu je te joins le fichier complet.
Le code en question concerne, dans un premier temps, l'userform7où je voudrai, en cliquant sur le bouton valider, que :
  • si au moins un Textbox de la Frame18 est renseigné alors la Valeur du Textbox57 = "tyty" et que la Frame19.enable=false
  • ou si au moins un Textbox de la Frame19 est renseigné alors la Valeur du Textbox57 = "toto" et que la Frame18.enable=false
voilà ce que je souhaite faire ... et espére avoir été clair
A te lire
LL
114bdd-process-006.xlsm (201.48 Ko)
Remplaces la fin de la macro
Dim CtrlA As Control
    For Each CtrlA In Frame18.Controls
      If TypeOf CtrlA Is msforms.TextBox And CtrlA.Value <> "" Then
        TextBox57.Value = "INTER-OP"
        Frame19.Enabled = False
        Exit For
    Next CtrlA
    If TextBox57.Value <> "INTER-OP" Then
      For Each CtrlA In Frame19.Controls
          TextBox57.Value = "FINAL"
          Frame18.Enabled = False
          Exit For
      Next CtrlA
   Selection.AutoFilter
encore merci Banzai,
ça fonctionne trés bien quand ds ma selction via les Combo je choisi : "site snop/snwm = Gerardmer" ce qui rempli la Frame18 par contre, quand je choisi : "site snop/snwm = Besançon" ce qui rempli la Frame19 ça bug "erreur 438-Propriété ou méthode non gérée ..."
LL
Désolé : Il faut séparer les tests
    If TypeOf CtrlA Is msforms.TextBox Then
      If CtrlA.Value <> "" Then
        Exit For
  Next CtrlA
          Exit For
    Next CtrlA
c'etait donc ça ... ça marche nickel
encore merci
LL
Rechercher des sujets similaires à "boucle textbox frame"
