Boucle infinie dans envoie mail avec lotus notes
bonjour,
solution pour attachment
à tester,
Sub test()
Dim rng As Range
da = Sheets("sheet1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row
For Each rng In Sheets("Sheet1").Range("a2:a" & da)
If Application.WorksheetFunction.Text(VBA.Now() - rng.Offset(0, 1).Value, "[HH]") * 1 > 48 And rng.Offset(0, 2).Value = "" Then
Call send_email(rng.Value, rng.Row)
Sub send_email(emailto As String, ROWNO As Long)
Dim noSession As Object
Dim noDatabase As Object
Dim noDocument As Object
'Instantiate the Lotus Notes COM's Objects.
Set noSession = CreateObject("Notes.NotesSession")
Set noDatabase = noSession.GETDATABASE("", "")
'If Lotus Notes is not open then open the mail-part of it.
If noDatabase.IsOpen = False Then noDatabase.OPENMAIL
'Create the e-mail and the attachment.
Set noDocument = noDatabase.CreateDocument
With noDocument
.Form = "Memo"
.SendTo = "otmano@gmail.com"
.Subject = "Alarme non validation projet dans la ligne " & ROWNO
.Body = "Bonjour," & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "Pensez SVP a valider le dossier dans la ligne " & ROWNO & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & " Cordialement"
.SaveMessageOnSend = True
.PostedDate = Now()
fileattach="c:\document.txt" ' nom du fichier à joindre
Set Am = .CreateRichTextItem("Pièce_jointe")
Set Eo= Am.embedobject(1454, "Pièce_jointe",fileattach, "")
.Send 0, emailto
set Am=nothing
set Eo=nothing
Set noDocument = Nothing
Set noDatabase = Nothing
Set noSession = Nothing
bonjour,
Merci pour le code ça marche parfait
peux tu m'expliquer stp cette ligne (sutout le 1454) :
merci
bonjour,
1454 indique que l'objet que l'on veut joindre au message est un attachment.
voir ici
Merci h2so4, je continuerai mes recherches pour faire clignoter les cellules en retard en rouge, j'en ai déjà vu ça mais j'ai oublié ou exactement
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "boucle infinie envoie mail lotus notes"
