Création listes déroulantes en boucle
En effectuant une macro qui pourrait considérablement me simplifier la tâche, je rencontre un problème qui paraît assez simple mais je n'arrive pas à résoudre, je m'explique:
Pour un ensemble de ligne (de 1 à dernière ligne), j'aimerais créer une liste déroulante qui reprendrait les valeurs d'une colonne (dans un autre onglet) qui serait incrémentée de 1 lorsque la ligne est elle-même incrémentée de 1.
En clair, voici le code que je voudrais avoir mais sous-forme de boucle:
Sheets("Feuil2").Select
    Range("E3").Select 'cellule qui s'incrémente
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=Feuil3!$B$1:$B$21" 'selection dont j'aimerais que la colonne s'incrémente
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Range("E4").Select
        .Delete
        xlBetween, Formula1:="=Feuil3!$C$1:$C$21"
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
J'ai déjà essayer de cette façon:
For v = 2 To Feuil2.Range("A65535").End(xlUp).Row
  Sheets("Feuil2").Activate
  Cells(v, 5).Select
DernLigne = Columns(v).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row
        .Delete
        xlBetween, Formula1:=Sheets("Feuil3").Range(Cells(1, v), Cells(DernLigne, v))
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
 v = v + 1
Malheuresement, ce code ne fonctionne pas...
Comment feriez-vous?
Merci par avance pour votre aide.
Rémi
Si je comprend bien ton problème pourquoi tu t'embete a avoir des macro alors que tu pourrais faire une "validation des données"
Enfin après il est possible que tu est réellement besoin de macro pour ton cas....
A voir
Cordialement Bluestar
Je préférerais avoir une macro pour automatiser la chose. Parfois j'ai 15 lignes et donc 15 listes déroulantes à effectuer.
Tu pourrais mettre ton fichier en pièce jointe ?
Pour les cellules de E2 à E6 de la feuille 2 j'aimerais avoir les cellules des colonnes de A à E de la feuille 3 sous forme de liste déroulante (sachant que dans le fichier, j'ai qu'une valeur par colonne mais que par la suite j'en aurais bien plus donc prévoir de 1 à dernière ligne).
Le code en question se situe à la fin du module 1. Les autres modules étant des tests.
Voilà, merci en tout cas de passer du temps sur mon problème...
Rémi
A tester
Sub truc()
Dim J As Long
  With Sheets("Feuil2")
    For J = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      With .Range("E" & J).Validation
        .Delete
        xlBetween, Formula1:="=Feuil3!" & Range(Cells(1, J), Cells(21, J)).Address        '$C$1:$C$21"
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Next J
Ça marche parfaitement!
Je te remercie beaucoup banzai64! C'était donc ce ".adress" qu'il me manquait...
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "creation listes deroulantes boucle"
