Dupliquer des cellules automatiquement, sous condition
je souhaite trouver une formule (ou une macro, mais je n'y connais rien) qui me permette de dupliquer une cellule en colonne dans toutes les cases vides de cette colonne, jusqu'à ce que je tombe sur une case contenant une valeur non nulle. A ce moment, la nouvelle valeur est à son tour copiée et collée dans la colonne jusqu'à ce que soit rencontrée une nouvelle valeur etc...
en "clair", ça donne un peu ça
zzzggg
eerrgg
ddddd
qui deviendrait automatiquement
zzzggg
zzzggg
zzzggg
eerrgg
eerrgg
eerrgg
ddddd
ddddd
ddddd
j'avais essayé une fonction IF mais j'obtenais des références circulaires et je n'ai pas pu sortir de ce probleme.
Merci de votre aide.
Shand
Sans formule ni macro
En Manuel (plus long à écrire)
Sélectionnes tes données
Appuies sur F5 ---> Cellulles .... ---> Cellules vides ---> Ok
Dans la zone Nom (en haut de lignes et à gauche des colonnes) tu as le nom de la première cellule vide (exemple A5)
Tu écris cette formule
= A5
Tu appuies et tu maintiens appuyé la touche Ctrl et tu appuies sur la touche Entrée
En principe toutes les cellules vides sont remplies
Il ne te reste plus qu'à faire un copier/collage spécial --> Valeurs de ta colonne sur ta colonne
C'est fini
Bonjour !
Merci, ça fonctionne presque parfaitement ! Juste un souci, il aurait fallu qu'il ne me séléctionne les cases vides que d'une colonne (il a tendance à piocher dans toutes les colonnes).
Mais pour ça, je me contenterai de copier la colonne qui m'intéresse dans un autre onglet, modifier la colonne et la remettre ensuite dans mon tableau d 'origine (qui compte généralement 60.000 lignes, donc manuellement, c'était un peu pénible).
Mille mercis
Shand
Avant de commencer
sélectionnes la colonne
Comme cela pas besoin de passer par une autre feuille
merci encore, c'est nickel =)
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer automatiquement condition"
