Aide pour mettre la valeur de la cellule dans la text box
Je suis en train de faire un planning d'heure en vba avec userform.
Mon problème je voudrais sélectionner à l'aide d'une combobox l'une des valeurs de la colonne A dans ma Bd (JOURNALIER).
je voudrais que lorsque je sélectionne ma donnée dans la combobox cela copie les données de la ligne concernée dans mes text box.
Exemple nom inscrit dans la combox: john.
Les textbox doit se remplir selon le planning de john.
Je joints mon fichier.
Merci de votre aide
30test.zip (59.88 Ko)
proposition de modification
Private Sub BtnRecherche_Click()
' Valider
Dim nblg As String
Dim cel
Dim i As Integer
  Me.TextBox1 = ""
  If Trim(Me.txtrecherche) = "" Then
    MsgBox "Veuillez saisir un nom"
    Exit Sub
    Set cel = Sheets("JOURNALIER").Columns(1).Find(what:=Me.txtrecherche, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not cel Is Nothing Then
    For i = 1 To 10
    Me("textbox" & i) = cel.Offset(0, i + IIf(i = 2, 1, 0) + IIf(i > 2, 2, 0)) ' offset 1, 3 ,5,6,7,8,9,10,11,12 pour les textbox 1 à 10
     ' Selection.Offset(0, 1).Select
      'Selection.Value = TextBox1
Merci h2so4
J'ai essayé ta solution elle marche.
Mais quand j'ai une valeur en j colonne maladie la valeur s'affiche texbox7 (RTT) au lieu de la textbox8 (Maladie).
De plus je voudrais récupérer la valeur de la cellule concerné et sa couleur pour mettre dans la textbox concerné.
Les cellule concerner voir la légende.
De plus les cellules à partir de la ligne 10 de F à L son au format hh:mm ce qui me met un résultat erroné dans les textbox.
Une solution
17test.zip (61.19 Ko)
bonjour,
je te mets un début de solution dans le code, à toi de compléter ton code.
' Valider
Dim nblg As String
Dim cel
Dim i As Integer
  Me.TextBox1 = ""
    Exit Sub
   ' on remplit les textbox1 à 10
    TextBox1 = cel.Offset(0, 1)
 TextBox1.BackColor = lacouleurquetuveux
    TextBox2 = cel.Offset(0, 3)
    ' je te laisse compléter
J'ai fini de modifier le code merci encore car tu me fait avancer à grand pas je découvre la vba par mes propre moyen. Sa fait déjà plusieurs moi que je travail sur ce fichier.
j'ai encore un souci je ne connais pas les codes couleur j'ai essayer d'enregistrer une macro avec la couleur souhaité mais je n'ai pas le résultat voulu. les couleur que je souhaite son dans la légende.
20test.zip (74.84 Ko)
J'ai trouvé les codes couleur sur internet mais la coloration de la textbox n'est pas semblable à la couleur du code.
Je suis toujours aussi sur la recherche du deuxième problème:
24test.zip (72.74 Ko)
je t'ai mis dans le code quelques pistes, à adapter en fonction de tes besoins.
' Valider
Dim nblg As String
Dim cel
Dim i As Integer
  Me.TextBox1 = ""
    Exit Sub
 TextBox1.BackColor = sheets("journalier").range("K3").interior.color ' exemple pour copier la couleur
textbox5=format(cel.offset(0,5),"HH:MM") ' exemple pour mettre au format hh:mm
    ' je te laisse adapter à tes colonnes
Merci pour tout.
J'ai trouvé le code couleur que je voulais. Grâce à une petite application trouver ici : https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/valeurs-rgb-no47.php
Donc les textbox se colorie en fonction des données que je mets et j'ai rajouté des conditions.
Je mets la discussion résolu.
Et je vais ouvrir une nouvelle discussion toujours sur le développement de mon userform.
Merci le forum
Rechercher des sujets similaires à "aide mettre valeur text box"
