Ne pas copier le résultat d'1 filtre si ce résultat est vide
Besoin d'aide
Avec mon code VBA, je copie le résultat d'un filtre et je le colle sur un autre fichier.
Jusque là tout va bien. Le problème se pose lorsque ce résultat est vide. J'ai un message d'erreur qui bloque l'exécution de ma macro. ce message d'erreur me dit : "ERREUR D'EXECUTION 1004 - pas de cellules correspondantes."
comment pourrais je faire pour éviter ce message ?
ClasseurGCR.Activate
Worksheets(1).ShowAllData 'Enlever le filtre précédent
Range("A1").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="2446" 'faire un nvo filtre
Set PlageNORD2 = Range("A1").CurrentRegion 'selectionner ce nvo filtre
PlageNORD2.Offset(1, 0).Resize(PlageNORD2.Rows.Count - 1, PlageNORD2.Columns.Count).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy ' copier le résultat sans l'entete
ClasseurNORD.Worksheets(1).Range("A" & LastLineNORD).PasteSpecial (xlPasteValues) 'le coller
Sans ton fichier modifies ta macro : Voir l'aide de SOUS.TOTAL()
If Application.Subtotal(103, Columns("A")) > 1 Then   ' Compte le nombre de ligne filtrée en colonne A
Un grand merci Banzai64, ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "pas copier resultat filtre vide"
