Attribuer des opérateurs à des variables
Dans l'idée de réduire la taille d'une macro, je me suis dit qu'il pourrait etre judicieux dans mon cas d'atribuer à des variables la valeur "=" ou "<>" selon une condition. Malheureusement dans la ligne ou j'utilise ces variables, vba me sort une erreur "incompatibilité de type". J'ai bien essayé de déclarer les variables en string, variant, ou object, rien n'y fait... Si quelqu'un avait une petite solution à proposer merci d'avance !
Voici mon code
Private Sub Creation_Click()
Dim annee As String
Dim up As String
Dim eq As String
Dim mois As String
Dim a As String
Dim b As String
Dim c As String
Dim d As String
Dim i As String
If ComboBox1 = "" And ComboBox2 = "" And ComboBox3 = "" And ComboBox4 = "" Then
MsgBox " "
If ComboBox1 <> "" Then
a = "="
a = "<>"
If ComboBox2 <> "" Then
b = "="
b = "<>"
If ComboBox3 <> "" Then
c = "="
c = "<>"
If ComboBox4 <> "" Then
d = "="
d = "<>"
For n = 2 To Sheets("data_1").Range("A100000").End(xlUp).Row
'Ligne qui utilise les variables en tort:
If CStr(Sheets("data_1").Range("E" & n)) & a & ComboBox1 And CStr(Sheets("data_1").Range("A" & n)) & b & ComboBox2 And CStr(Sheets("data_1").Range("B" & n)) & c & ComboBox3 And CStr(Sheets("data_1").Range("F" & n)) & d & ComboBox4 And CStr(Sheets("data_1").Range("K" & n)) <> "" Then
i = Sheets("data_1").Range("K" & n)
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=i
MsgBox "Il n'y a pas de rapport enregistré pour ce contrôle"
Next n
cette syntaxe n'est pas reconnue par vba
il y a une solution possible pour certains cas de figure avec application.evaluate
si cela peut t'inspirer
Sub test()
a = Cells(1, 1)
b = "="
c = "2"
s = a & b & c
If Application.Evaluate(s) Then
 MsgBox "condition vraie pour s " & s
 MsgBox "condition fausse pour s " & s
Rechercher des sujets similaires à "attribuer operateurs variables"
