Isnumeric
bonjour,
par macro
en colonne A si une cellule contient uniquement des chiffres est il possible de supprimer les espaces de ces cellules?
je peine a sortir une macro qui fait le job...
merci de votre aide
bonsoir,
essaie ceci
Sub test()
Dim c As Range
For Each c In range("a1:" & range("a" & rows.count).end(xlup).address)
r = Replace(c, " ", "")
If IsNumeric(r) Then
 c = r
bonjour h2so4,
si une cellule contient un nombre comme 128 652 cela fonctionne
mais cela ne fonctionne pas avec une cellule qui contient 464 65456 56
as tu une idée ?
bonsoir,
voir si ceci te convient mieux
Sub test()
Dim c As Range
For Each c In Range("a1:" & Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Address)
 c.NumberFormat = "@"
 c = r
aie cela ne prend pas
j'ai toujours des cellules avec leurs espaces.
même avec le format texte
exemple 66630131 331 254
quand il y a trop de chiffres , je crois que cela ne prend pas
je joint un fichier
22classeur1.zip (8.54 Ko)
bonsoir,
ton caractère espace est un caractère spécial
Sub test()
    Dim c As Range
    Dim r As String
        r = Application.Clean(Replace(Replace(c, " ", ""), Chr(160), ""))
        For i = 1 To Len(r)
            If Not (Mid(r, i, 1) Like "#") Then
             Exit Sub
        c = r
merci mais toujours le problème
avec le fichier que j'ai mis cela persiste
as tu vu le fichier ?
même avec remplacer espace cela ne prend pas
donc ce n'est pas un espace qu'est ce donc ??
je n'avais pas vu le fichier.
c'est ma logique qui n'était pas bonne.
Sub test()
    Dim c As Range
    Dim r As String
        numerique = True
        For i = 1 To Len(r)
             numerique = False
             Exit For
        If numerique Then
        c = r
merci !!
tu n'as pas a rougir au vu de toute l'aide que tu apportes !!
c'est nickel
merci et bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "isnumeric"
