COPIER ET COLLER LA VALEUR D'1 TABLEAU EN FONCTION D'1 AUTRE
Bonjour à tout le forum,
J'ai écris un code VBA qui me permet de remplir un tableau excel à l'aide d'un autre.
Ce code me permet de remplir les colonnes A et B du tableau 1 (essai lit tablo cible.xlsx)
Si la valeur de la colonne C du tableau 1 est égale à la valeur de la colonne A du tableau 2 (essai lit tablo source.xlsx),
alors Colonne A du tabeau 1 = colonne C du tableau 2
et Colonne B du tabeau 1 = colonne D du tableau 2
Le code fonctionne, mais l'exécution dure 20 min.
ma question est comment pourrais-je faire pour réduire cette durée?
Merci de votre aide.
ci-dessous le code :
Sub test()
Application.Visible = False
Dim ClasseurClible, ClasseurSource As Workbook
Dim PlageSource, PlageCible As Range
Dim CellSource, CellCible As Range
Set ClasseurSource = Workbooks.Open(Filename:="Bureau\essai lit tablo source.xlsx", ReadOnly:=True)
ClasseurSource.Worksheets(1).Activate
Set PlageSource = Range("A2", Range("A2").End(xlDown))
Set PlageCible = Range("C2", Range("C2").End(xlDown))
For Each CellCible In PlageCible
For Each CellSource In PlageSource
If CellCible = CellSource Then
CellCible.Offset(, -1).Value = CellSource.Offset(, 3).Value
CellCible.Offset(, -2).Value = CellSource.Offset(, 2).Value
Application.Visible = True
ci-joint fichier 2
A tester.
Public Sub test()
Dim calcState As Integer
Dim eventsState As Boolean, screenUpdateState As Boolean, statusBarState As Boolean
Dim ClasseurCible As Workbook, ClasseurSource As Workbook
Dim PlageSource As Range, PlageCible As Range
Dim CellSource As Range, CellCible As Range
    On Error GoTo gestion_erreur
    screenUpdateState = Application.ScreenUpdating
    statusBarState = Application.DisplayStatusBar
    calcState = Application.Calculation
    eventsState = Application.EnableEvents
    With Application
        .Calculation = xlCalculationManual
        .DisplayStatusBar = False
        .EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set ClasseurCible = ActiveWorkbook
    ClasseurCible.Worksheets(1).Activate
With Application
        .Calculation = calcState
        .DisplayStatusBar = statusBarState
        .EnableEvents = eventsState
        .ScreenUpdating = screenUpdateState
gestion_erreur:
    With Application
Bonjour Jean Eric et merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai testé ton code, mais j'ai dû l'interrompre car ça met au moins 15 min
Je n'ai pas réellement testé ton code.
J'ai tenté de l'optimiser. Combien de lignes respectives comportent tes fichiers?
Jean eric, en fonction des semaines, le tableau cible peut faire entre 15 000 et 18 000 lignes
et le tableau source fait environ 8500 lignes
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur tableau fonction"
