Archiver automatiquement
voila je cherche a archiver dans feuil du nom de la colonne B si G et H sont rempli, de plus si la feuil n'existe pas la créer
merci d'avance
une proposition de modification de la macro existante.
If Not Intersect(Target, Range("G2:G" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
i = Target.Row
Set wst = Worksheets("travaux")
wse = True
On Error GoTo terreur
feuil = wst.Range("B" & i)
Set wsa = Worksheets(feuil)
On Error GoTo 0
If wse = False Then
Worksheets("archive").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
Set wsa = Worksheets(Worksheets.Count)
wsa.Name = wst.Range("B" & i)
dla = wsa.Range("a" & Rows.Count).Row
wst.Rows(i).Copy wsa.Range("A" & dla)
wst.Rows(i).Delete shift:=xlUp
Exit Sub
terreur:
wse = False
Resume Next
End SubMerci deja pour l'aide
bon pour le moment ça crée la feuille par contre il copie a la ligne 65536 la selection et lorsqu'il y en a une autre il recopie dessus
et ausi je souhaite selectionner les deux colonne
bonsoir,
désolé, je dois être fatigué
i = Target.Row
wse = True
On Error GoTo 0
If wse = False Then
dla = wsa.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Exit Sub
terreur:
wse = False
Resume Next
End Subbon la c'est presque bon mais il copie trois ligne, apres le fait de remplir que la colonne G il archive automatiquement alors qu il faut G et H
comme ça apres j'essaye de comprendre le programme pour l'adapté
merci encore
' si plus d'une cellule modifiée on sort
' on regarde si la modification a eu lieu en colonne G ou H
If Not Intersect(Target, Range("G2:H" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
i = Target.Row ' i contient le numero de la ligne modifiée
If Range("G" & i) <> "" And Range("H" & i) <> "" Then ' si les colonnes G et H de la lignes sont remplies
Set wst = Worksheets("travaux") ' wst référence la feuille "travaux"
wse = True ' wse indique si la feuille où archiver existe
On Error GoTo terreur ' on arme le traitement d'erreur
feuil = wst.Range("B" & i) ' feuil contient le nom de la feuille archive pour cette ligne
Set wsa = Worksheets(feuil) ' wsa référece la feuille archive (si elle existe, sinon il traitement d'erreur)
On Error GoTo 0 ' on réarme le traitement d'erreur standard si erreur on va à Terreur
If wse = False Then ' si la feuille archive n'existe pas
Worksheets("archive").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count) ' on la crée sur base d'une copie de la feuille "archive"
Set wsa = Worksheets(Worksheets.Count) ' wsa référence cette copie
wsa.Name = wst.Range("B" & i) ' on renomme la copie
dla = wsa.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 ' dla = 1ere ligne libre sur wsa
wst.Rows(i).Copy wsa.Range("A" & dla) ' on copie la ligne de wst dans wsa
wst.Rows(i).Delete shift:=xlUp ' on supprime la ligne de wst
Exit Sub
terreur: ' traitement d'erreur, on arrive ici si feuille n'existe pas
wse = False ' on indique que la feuille n'exsite pas
Resume Next ' on reprend le programme à l'instruction qui suit celle qui a provoqué l'erreur
End Subimpecable ça fonctionne il me reste plus qu'a adapter cela a mon classeur
encore merci a tous
j'ai mis des commentaires dans le code.
Merci encore je d'informer si je bloque quelque part
Maintenant si je veux enregistrer sur un nouveau classeur et pas sur une feuille comme sur l.exemple que tu a fait dans le même répertoire et controler biensur qu'il existe si pas le creer.
Et si possible sur la feuille du classeur actuel enregistrer le nom du classeur.
Le classeur à creer doit reprendre aussi le nom de la colonne comme sur l'exemple
bonsoir,
voici le code adapté
Set twb = ThisWorkbook
Set wst = twb.Worksheets("travaux") ' wst référence la feuille "travaux"
Path = twb.Path
If Path <> "" Then Path = Path & "\"
f = Dir(Path & feuil & ".xls") ' verifie si fichier existe
If f = "" Then ' fichier n'existe pas
Set wba = Workbooks.Add 'on le crée
Else 'il existe
Set wba = Workbooks.Open(Path & feuil & ".xls") 'on l'ouvre
wba.SaveAs Path & feuil & ".xls" ' on sauve l'archive
Set wsa = wba.Worksheets(feuil) ' wsa référece la feuille archive (si elle existe, sinon il traitement d'erreur)
twb.Worksheets("archive").Copy after:=wba.Worksheets(wba.Worksheets.Count) ' on la crée sur base d'une copie de la feuille "archive"
Set wsa = wba.Worksheets(Worksheets.Count) ' wsa référence cette copie
wba.Save
Exit Sub
End Subça fonctionne impeccable mais est il possible d annuler le message qui demande si on souhaite remplacer le fichier déjà existant .
encore une fois merci
bonsoir,
code adapté à tester
Path = twb.Path
Else 'il existe
wba.Save
Exit Sub
End SubMerci encore
je test demain car la je vais bouger un peu
petite question comment on change le non de référence pour l’enregistrement
la il prend la colonne B et si je veux changer et prendre par exemple la D ou C et D
cisco38 a écrit :Merci encore
il faut remplacer le B dans l'instruction suivante
feuil = wst.Range("B" & i)C' est encore tout bon et si je veux enregistrer sous C et D
par exemple dans colonne C le repertoire et colonne D le non du classeur
demain je finalise et je t'envoie mon projet complet
merci encore
voila mon projet est quasiment fini
j'ai rajouté un calendrier avec clic sur cellule ,renvoie des cellules pour création fiche et modification pour fermeture de la fiche créer après la sauvegarde
comme d'habitude on veux toujours rajouter des choses
par exemple est il possible de copier dans un nouveau répertoire s'il n'existe pas qui a la valeur de C et après le ficher excel
et archiver en même temps sur onglet planche la nouvelle fiche
merci encore
je regarde comment c'est fait pour l'adapter et surtout comprendre pour plus tard
je dois l'adapter sur celui ci
https://forum.excel-pratique.com/excel/aide-pour-projet-t49086.html
bonjour,
je viens de remarquer un petit bug
lorsque je valide une tache il ouvre bien la fiche correspondante mais il n'enregistre pas la nouvelle tache en dessous de celle déjà en place.il efface celle deja en place
de plus si une fiche existe déjà il en créer quand même une autre dans le suivi planche
peut on mettre une condition du genre si le local et la planche existe ne pas creer, mais laisser la possiblilte de creer une planche dans un autre local
