Mouvement de Cellules
[Sous Excel 2007 / 2010]
J'ai un souci de mouvement de cellules, je m'explique j'ai une transposition de cellule à faire en fonction de valeur de colonnes référence.
J'ai environ 15000 à 20000 lignes.
J'ai beau essayer de transposer de faire des décalage de lignes etc etc bref je ne m'en sort pas et impossible de gérer 20000 lignes comme ça
Les couleurs dans les cellules ne sont là que pour le forum pour plus de clarté
Si vous avez une petite routine pour faire ça, ça serait vraiment un grand pas en avant pour moi dans ce monde vba !!!
j'avance mais là je bloque, j'arrive à faire mes tris et mes collage dans la feuil2 mais si la ref de la feuille "liste" en colonne A contient une seconde valeur identique,
par exemple en A2 j'ai 10001 puis en A3 10001 aussi je n'arrive pas à traiter cette ligne je passe en A4 !
Pour info j'increment une variable incr sur 10000 + incr
mon code :
Sub ref_100000_Feuil2()
Dim lig As Integer
Dim ligliste As Integer
Dim col As Integer
Dim txt As Double
Dim NBref As Integer
Dim incr As Integer
'MsgBox Oui + Non
Select Case MsgBox("effacer Feuil2 et les X ?", vbYesNo, "effacer Feuil2 ?")
Case vbYes
Sheets("liste").Select
Range("D:D").ClearContents
Sheets("Feuil2").Select
Range("A:ZZ").ClearContents
Case vbNo
End Select
incr = 0
For ligliste = 2 To 65
Range("A2").Select
If Cells(ligliste, 1) = "" And liglist < 65 Then
'ElseIf liglist = 62 Then
ElseIf Cells(ligliste, 1) = "fin" Then
MsgBox "fin de colonne"
Exit Sub
' 10000X
If Cells(ligliste, 1).Text = "10000" & incr And Cells(ligliste, 4) = "" Then
' "X" => "pour valider ce qui est fait"
Cells(ligliste, 4) = "X"
txt = "10000" & incr
NBref = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), "=" & txt)
Range(Cells(ligliste, 1), Cells(ligliste, 3)).Copy
' FEUIL2
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
For lig = 3 To 255
If Cells(lig, 1) = "" Or Cells(lig, 1) = Range("A1") Then
For col = 2 To 255 Step 2
If Cells(lig, col) = Range("A1") Then
Cells(lig, col + 1) = Cells(lig, col + 1)
Exit For
ElseIf Cells(lig, col) = "" Then
Cells(lig, col) = Range("B1")
Cells(lig, col + 1) = Range("C1")
Exit For
Cells(lig, col + 2).Select
Next col
Range("A1:C1").ClearContents
Exit For
Cells(lig + 1, col).Select
Next lig
Cells(ligliste + 1, 1).Select
'incr = incr + 1
Next ligliste
End SubMerci
Salut Gribouille
Essaye ce code et dis nous si cela te convient
Sub Tri()
Dim DLig As Long, Lig As Long, LigF As Long, NCol As Long
Dim Ref As String, ShtS As Worksheet
' Définir la feuille source
Set ShtS = Sheets("Liste")
' Dernière ligne de la feuille Source
DLig = ShtS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Avec la feuille sur laquelle on veut travailler
With Sheets("Feuil2")
.Activate
' Pour chaque ligne
For Lig = 2 To DLig
Ref = ShtS.Range("A" & Lig).Value
' En cas d'erreur on continue
On Error Resume Next
' Chercher la ligne correspondante
LigF = 0
LigF = .Range("A:A").Find(What:=Ref, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
' Si la ligne est trouvée
If LigF <> 0 Then
' Calculer la prochaine colonne de la ligne
NCol = .Cells(LigF, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Column
' Calculer la prochaine ligne vide
LigF = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
' La colonne est la 1ère
NCol = 1
' Copier coller les éléments
ShtS.Range("A" & Lig).Resize(, 3).Copy Destination:=.Cells(LigF, NCol)
Next Lig
End SubA+
Avant tout,
Je te remercie énormément de passer du temps sur mon problème !!!
Il y a encore des trucs qui ne colle pas j'avoue ne pas trop comprendre ton code donc pas simple pour que j’essaie de debugger tout seul, désolé
Pour la ligne 1 ça ok pas de problème tu as bien fais c'est moi qui ais viré la première ligne donc ça JE sais
Je remarque que j'ai omis de dire qu'il pouvait y avoir des cellules vide dans mon premier message mais elles doivent être considéré comme une cellule pleine évidement. j'ai corrigé l'image de mon premier message pour être plus clair.
Je regarde par une bidouille avec F5 sélection cellule vide
copier/coller un texte genre XXXXXXXXXX
puis une fois la macro faite, dans la Feuil2 rechercher/remplacer les XXXXXXXXXX par rien.
Rhaa je sais c'est bricole mais bon j'essai de me dérouiller
Mais c'est pas top top de mon coté
Humm nan ça semble pas si évident y a des décalages avec mon bricolage...
En général je ne reviens pas sur la demande initiale et le code que j'ai fait
Mais bon, tu es débutant je veux bien t'excuser pour cette fois
Essaye ce code
Sub Tri()
.Activate
' Pour chaque ligne
For Lig = 2 To DLig
LigF = 0
If LigF <> 0 Then
' La nouvelle colonne doit être un multiple de 3
NCol = IIf(NCol / 3 <> Int(NCol / 3), Round((NCol / 3) + 0.5) * 3, NCol) + 1
NCol = 1
Next Lig
End SubA+
Merci beaucoup pour ce que tu a fais.
Il y a encore un pti souci mais rien de bien grave, là cette fois je devrais m'en sortir
Saches que le fais que tu retouches ton code initial, va sans doute pas mal m'apporte je vais analyser les différences entre le premier et celui-ci et je vais essayer de comprendre tout ça.
J'avoue que j'ai pas l'habitude de voir la moitié des instructions que tu utilises alors j'ai pas mal de boulot
En regardant le code là, je me demande vraiment comment tu trouves ou plutôt vous tous, trouvez des trucs pareils !!! mais bravo !
Encore merci de m'avoir aidé.
