Problème de Conversion et Calcul d'heures au delà de 24 h
j'ai réalisé une calculette d'heures mais je rencontre un problème de conversion de chiffre décimal en heure.
En dessous de 24 h les calculs se font très bien mais au delà cela coince, j'ai pourtant bien mis les crochets [ ] pour le format et coché le calendrier depuis 1904, mais rien n'y fait sur cette cellule ( D2 par exemple ) Dans l'exemple ci joint, je dois avoir 25:45 h et là m'aparaît que 1:45 ce qui fausse tous les calculs suivants.
j'ai joint un fichier qui sera plus clair en explication
PS : ( j'utilise excel 2007 ) sur le fichier en exemple
Merci par avance;
Mamarus
85classeur212.xlsx (13.69 Ko)
C2/24 donne au format [hh]:mm 25:27 qui est plus approié que 25:45
Cordialmement
Rebonjour,
Merci pour la réponse, cependant dans l'exemple donné, on raisonne bien sur du 60 ème d'heures et non sur du 100 ème d'heures .
c'est bien 25h 45 en 60 ème d'heures qui est affiché , 25h 45 en centième d'heure donne effectivement 25h 27 en 60 ème dheures .
Nous devons rester sur du 60 ème heures , d'ou le problème, à moins qu'on puisse passer par une conversion intermaidiaire en 100 ème d'heures.
Mamarus
Bonjour @ tous,
en D2,
=ENT(E2)/24+MOD(E2;1)*10/144
Bonjour ,
Merci pour la proposition, le problème c'est que si on a un nombre d'heures négatives au delà de 24 h cela ne fonctionne pas
les 25,45 h en positif rende bien 25:45, mais si on met -25,45 celà rend -25:05 ce qui fausse les calculs
si quelqu'un a une idée, je l'en remercie par avance.
Mamarus
Bonjour @ tous,
Essayer avec,
=(ENT(ABS(E2))/24+MOD(ABS(E2);1)*10/144)*SIGNE(E2)
Edit Amadéus: Bien vu R@chid, j'en étais resté à
=SI(E2<0;-(ENT(ABS(E2))/24+MOD(ABS(E2);1)*10/144);ENT(E2)/24+MOD(E2;1)*10/144)
j'avoue que je ne connaissais pas la fonction SIGNE
Rebonjour,
cela fonctionne impeccable , merci à R@chid et à Amadéus de s'être penché sur mon problème
Mamarus
Rechercher des sujets similaires à "probleme conversion calcul heures"
