Mise en forme condit. & Nb Premier [PLZ]
Je cherche, dans une liste de nombre, à faire apparaitre en couleur les nombre qui, seraient premiers
J'ai eu beau chercher, je ne trouve pas
Par ailleurs, je cherche a faire la meme chose avec les cellules qui auraient pour valeur des nombres entiers (sans décimale = ces cellules affichent une valeur non saisie mais issue d'un calcul)
Help help
PS : la recherche de Nb premier est dans l'onglet "fibonacci"
ps 2 = la mise en forme conditionnelle selon que le résultat dans une cellule est entier ou pas ne concerne pas ce classeur mais reste l'objet (partiel) de ma question
Il y a surement un moyen de faire.
La première chose est de joindre un fichier
Leakim
Leakim
[lien périmé]
bonjour,
excel n'a pas de fonction permettant de déterminer si un nombre est premier ou non
voici une fonction personnalisée. à insérer dans un module VBA; Tu epux ensuite utiliser cette formule pour ta mise en forme conditionnelle
=isprime(A1)
tu remarqueras que tes calculs perdent de la précision à partir de A75 et cela n'a donc plus de sens d'utiliser cette formule à partir de cette cellule.
Function isprime(n As Double) As Boolean
If n < 3 Then isprime = True: Exit Function
For i = 3 To Int(Sqr(n)) step 2
 If n / i = Int(n / i) Then isprime = False: Exit Function
isprime = True
End Function
h2so4 a écrit :
bonjour,
=isprime(A1)
For i = 2 To Int(Sqr(n))
isprime = True
End Function
oui merci je n'avais pas remarqué. Pur ce qui est de la mise en forme, je n'ai rien compris (arf.. je n'y connais rien en VBA)
dj-ry a écrit :
h2so4 a écrit :
bonjour,
voici une fonction personnalisée. à insérer dans un module VBA; Tu peux ensuite utiliser cette formule pour ta mise en forme conditionnelle
=isprime(A1)
isprime = True
End Function
je t'ai mis la fonction dans ton fichier ainsi que la MFC pour les 75 premiers éléments de ta suite.
Bonsoir @ tous,
@ h2so4,
Les nombres 0 et 1 ne sont ni premiers ni composés.
donc le "< 3" va les prendre en compte
bonsoir,
de même tous les nombres négatifs seront considéres comme premiers.
voici une correction
If n < 2 Then Exit Function
If n = 2 Then isprime = True : exit function
If n Mod 2 = 0 Then Exit Function
For i = 3 To Int(Sqr(n)) Step 2
 If n / i = Int(n / i) Then Exit Function
isprime = True
End Function
Une petite recherche sur la toile
Il existe une fonction ESTPREMIER() dans un module complémentaire d'excel.
Le lien suivant, très didactique, vous explique la marche à suivre.
http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/profplus/logiplus/tableur/fonc_sup_xl/arithmetique.htm
il te reste dans ta MFC à mettre =ESTPREMIER(A1) et appliquer à toute ta plage.
Leakim
Ps: Cela étant dit, la macro de h2so4 fonctionne parfaitement !!!
R@chid a écrit :
Bonsoir @ tous,
@ h2so4,
hihih super extra merci merci merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "mise forme condit premier plz"
