Mauvais placement de SHAPE selon pc
je viens à vous car je suis à bout d'idée!!!!!
Grâce à ce code, je crée une SHAPE dans un onglet.
Pour des raisons que je ne comprend pas, selon un à un autre la SHAPE n'a pas tout à fait la même taille, ni le même emplacement.
Le dérèglement se situe au niveau de l'horizontal!
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur, sinon je cherche à créer la SHAPE mais non pas en avec des dimensions mais dans une RANGE.
Voici le code (proc d'appel et code):
Sub draw_b()
DrawImage "dessin_b", "294", "68", "251", "168"
Sub DrawImage(Nom As String, gauche As String, haut As String, largeur As String, hauteur As String)
Dim protec As Integer
On Error GoTo ErrorHandler
If ActiveSheet.ProtectContents = True Then
protec = 1
protec = 0
Call Module1.unprotect_hide
On Error Resume Next
fichetech.Shapes(Nom).Delete
If Nom = "dessin_a" Then
fichetech.Shapes("Cible_a").Delete
ElseIf Nom = "dessin_b" Then
fichetech.Shapes("Cible_b").Delete
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, gauche, haut, largeur, hauteur)
    .Name = Nom
    .Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    .Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    .TextFrame2.TextRange.Characters(-1, -1).Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(100, 0, 0)
    .Line.Weight = 0.5
    .Line.Style = msoLineSingle
'mettre en background
ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Nom)).Select
Selection.ShapeRange.ZOrder msoSendToBack
SendKeys "{ESC}"
End_ErrorHandler:
If protec = 1 Then
Call Module1.protect_hide
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Number & vbLf & Err.Description
GoTo End_ErrorHandler
bonjour,
si tu veux placer un shape par rapport à une cellule déterminée, regarde le code ci-après
alignement du shape nommé "rectangle 1" sur D2
Sub test()
With ActiveSheet.Shapes("rectangle 1")
.Top = Range("D2").Top
.Left = Range("D2").Left
Bonjour le forum,
Pour inspiration,
Crdt
merci pour votre aide,
en travaillant, j'ai pondu ça, vous en pensez quoi?
Set position = Range(placement)
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, position.Left, position.Top, position.Width, position.Height)
    .Name = Nom
    .Line.Weight = 0.5
Rechercher des sujets similaires à "mauvais placement shape"
