Je coince un peu sur un problème. J'ai créé une macro qui redimensionne des shapes rectangulaires en fonction de valeurs dans un tableau. J'ai donc deux onglets : une carte contenant les shapes ; un tableau avec en première colonne le nom des shapes et en deuxième colonne la valeur width à appliquer.
Cela fonctionne, sauf que les rectangles se déplacent légèrement vers le haut (et seulement vers le haut) à chaque exécution de la macro :
Position initiale
Position après une quinzaine d'exécutions : les formes convergent vers un même point
Voici le code :
Sub RectPDL()
Dim Carte As Excel.Worksheet
Dim Base As Excel.Worksheet
Dim LigneTable As Long
Dim Forme As Shape
Dim Taille
' Feuille contenant la carte
Set Carte = ThisWorkbook.Sheets("CTI Pays de Loire")
' Feuille contenant la base de données
Set Base = ThisWorkbook.Sheets("Interface plateau-base")
' Définir les lignes dans la table pour la boucle
For LigneTable = Base.UsedRange.Row + 1 To Base.UsedRange.Row + Base.UsedRange.Rows.Count
For Each Forme In Carte.Shapes("RectanglesPDL").GroupItems
' Si le nom de la forme correspond à la valeur de la 1ère colonne
If Forme.Name = Base.Cells(LigneTable, 1) Then
' Appliquer la valeur
Taille = Base.Cells(LigneTable, 5).Value
With Forme
.Width = Taille
.Height = 10
Exit For
Que je fige ou non les formes via les propriétaires du groupe ne change rien (ne pas déplacer ou dimensionner les cellules), mais je m'y attendais.
Puis-je inclure une ligne pour figer la position absolue de la forme, ou dois-je inclure dans ma boucle quelque chose de type "je prends la forme 1, j'extrais ses coordonnées actuelles, je la supprime, je la recrée en appliquant les coordonnées x,y avec la nouvelle taille" (ce que je ne sais pas encore faire) ?
edit : précision, je risque d'avoir jusqu'à 800 rectangles à redimensionner
En vous remerciant pour votre aide, car je touche aux limites de mes maigres connaissances en VBA.
Val
