Transformer mots en nombres
bonjour à tous
dans un classeur excel
j'ai fait une importation d'un graphique d'un autre logiciel vers excel.
le problème est que j'obtiens des mots à la place des nombres.
4.4159E+01, il y à deux problème pour que ce soit considéré comme un nombre.
la virgule de fin
et le E+01 4.4159E+01, devrait s'écrire 44.159
15nombre.xlsx (8.48 Ko)
rebjr ben59,
est-ce que la formule en B1 du fichier joint règle ton problème ?
cdlmt,
AL
excel 3
j'obtiens cela.
Avec B28: 4.3793E+01,
et ma formule
CNUM(GAUCHE(B28;NBCAR(B28)-1))/10000
ok c'est une erreur plus simple que prévu
je doit éliminer la virgule de fin de chaque nombre et remplacer les points par des virgules dans les nombres de la colonnes.
comment faire de manière simple?
je pensais simplement que excel ne considérait pas le format scientifique comme un nombre
Comme ton importation impose un format "texte", tu as 2 méthodes pour rendre ta donnée en numérique :
- Sélectionne la colonne concernée
- si tu n'as qu'une colonne, tu peux utiliser "Données/Convertir", et à l'étape 3 (tu ignores les 2 précédentes en cliquant sur suivant),
tu sélectionnes "Avancé", et tu choisis le point en séparateur de décimales.
- si tu as plusieurs colonnes, (ça fonctionne également si tu n'en as qu'une....), tu fais Ctrl + H (Édition/Remplacer), et tu mets un
point dans la case "Rechercher", et une virgule dans la case "Remplacer"
Il te reste juste à mettre les cellules au format "Nombre"
Bon courage
C bizzarre car dans mon fichier chez moi ca marche.
A moins qu'il y ait un pb par rapport au format en B28.
Sinon je ferais des essais aver la fonction SUBSTITUE...
parfait merci
quand j'ai ouvert le fichier on voit bien que le nombre est transformé mais des que je cherche à cliquer sur la formule il apparait "valeur".
Rechercher des sujets similaires à "transformer mots nombres"
