Ne voir que certaine valeur espacé d'un temps inconnu
je sais que mon titre n'est pas trés explicite alors je vais détailler plus.
j'ai un graphique de ce type
excel
en abscisse j'ai le temps en ordonnée des volts
moi ce qui m’intéresse c'est la valeur de l'entraxe donc la différence de temps entre ces 2 axes que j'ai dessiné
par le logiciel d'acquisition de donné, c'est très simple mais si on a besoin de le faire plusieurs fois cela devient très long.
j'ai donc exporté cette courbe sous excel 2010.
excel
colonne A le temps
Colonne C les volts ce sont les deux qui m’intéresse pour le moment.
Ma question est la suivante, comment faire pour qu'excel me donne l'intervalle de temps entre 2 points ayant la même valeur et que ce point soit égale à 9 par exemple car 9 n’apparaît qu'entre chaque entraxe.
voila j’espère avoir était clair
merci de vos réponses
excel 2
Je crains que des explications complémentaires soient nécessaires, comme l'envoi d'un fichier Excel (formaté correctement).
Si tu veux une aide, évidemment.
bjr,
je ne suis pas sùre mais alors pas sùre du tout d'avoir bien compris (surtout cette phrase "et que ce point soit égale à 9 par exemple car 9 n’apparaît qu'entre chaque entraxe" =>???)
mais je tente, on ne sait jamais : pourquoi ne pas classer/trier/ordonner le tableau suivant la colonne C (ordre croissant), puis mettre en F5 la formule =A5-A4, et enfin "tirer"/"faire glisser" la formule sur le reste de la colonne F ?
cdlmt,
AL
si on prend le points 0 secondes 9 volt, si l'entraxe est de 1 secondes, on ne retrouvera la valeur 9 volt qu'au bout de ces 1 secondes.
si l'entraxe était constant tout au long du graphique ce ne serait pas un problème mais sachant que je me sers de l'entraxe pour calculer approximativement une vitesse qui varie( donc la valeur de l'entraxe aussi) , je cherche un moyen de retrouver ces 9 Volt quelque soit la valeur de l'entraxe.
ok je pense avoir trouver un moyen d'y arriver
avec la mise en forme conditionnel je choisi les 10 valeurs maximal de la colonne, ces valeurs correspondent à un temps
je n'ai pas qu'à faire la différence de ces temps et j'ai mon entraxe.
même ma question n'était pas clair car difficile à expliquer sans réel contact
je vous remercie de vos réponses
Rechercher des sujets similaires à "voir que certaine valeur espace temps inconnu"
