Extraire une date
Bonjourm
voici mon probleme, j'ai une cellule qui contient des valeurs de ce type 28.02.2014 01:00,
Excel ne les reconnait dont pas comme etant des dates...
Comment puis -je les transformer en date avec VBA ? j'ai essayer de remplacer les . par des /, mais du coup vba me passe les cellules en format mm/jj/aaaa et cela fausse tout
merci pour votre aide !
essaye peut être comme ceci :
ActiveCell = CDate(Replace(ActiveCell, ".", "/"))
bon après midi
Merci beaucoup, ca fonctionne nickel sur une cellule
Y aurait il un moyen pour l'appliquer a toutes les cellules d'une ligne ( pour le moment j'utilise une boucle et ca met enormement de temps a tourner)
Merci encore
En complément de Pierrot93:
Public Sub conversion()
    With ActiveCell
        .Value = CDate(Replace(ActiveCell, ".", "/"))
        .NumberFormat = "dd/mm/yyyy h:mm"
Peux-tu envoyer un fichier que l'on voit sa structure, pour mieux te répondre?
j'ai trouvé, merci !
Voir fichier.
31book3.xlsm (23.56 Ko)
Public Sub Conversion()
Dim i As Integer
    For i = 2 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Cells(1, i) = CDate(Replace(Cells(1, i), ".", "/"))
        Cells(1, i).NumberFormat = "dd/mm/yyyy h:mm"
Rechercher des sujets similaires à "extraire date"
