Faire un copier coller avec 1 condition
Bonjour a tous
mon projet et dossier se décomposent de la façon suivante
j ai un dossier avec 3 fichiers :
1 classeur avec une feuille panneau de contrôle avec une feuille ou sont mes variantes (pour la duplication)
1 classeur modèle nommée ddpp71 qui doit se dupliquer
1 classeur nomme ddi qui possède 1 feuille nommé v2 qui me serre de "base de donnée"
mon projet
à partir d un bouton de contrôle dupliquer le classeur modelé ( partie réussi)
puis que le fichier DDI s ouvre ( ligne de code ok)
dans le fichier DDI feuille V2 je souhaite copier les élément relatif Range("K3:AK??").copy mais avec une condition le nom du dossier créer ( la sa bloque )
et qui me recopie cette partie dans le classeur nouvellement créer dans la feuille collaborateurs range ( b3:ab??)
la premier partie de mon code la voici pour dupliquer les dossiers
Dim C As Variant
Dim dossierEnCours As String
dossierEnCours = ThisWorkbook.Path
Workbooks.Open Filename:=dossierEnCours & "\ddpp71.xlsx"
For Each C In ThisWorkbook.Sheets("liste").Range("A1:A22")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=dossierEnCours & "\" & C & ".xlsx"
ThisWorkbook.Sheets("liste").Activate
ActiveWorkbook.Close
la copie simple
la voici
Workbooks.Open Filename:=dossierEnCours & "\ddpp72.xlsx"
Workbooks.Open Filename:=dossierEnCours & "\ddi.xlsx"
Workbooks("ddi.xlsx").Sheets("v2").Range("K3:AK33").Copy
Workbooks("DDPP72.xlsx").Sheets("collaborateurs").Range("b5:ab33").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
le renvoie dans le fichier nouvellement créé, je n ai pas trouvé le code pour la mise en place d une condition avec IF then afin de copier coller l ensemble des élément de la base suivant le nom du nouveau dossier créé
merci pour votre aide
Sans tes fichiers pas facile à comprendre
A essayer
Dim WbModel As Workbook, WbDdi As Workbook
Dim C As Variant
Dim DossierEnCours As String
DossierEnCours = ThisWorkbook.Path
Set WbModel = Workbooks.Open(Filename:=DossierEnCours & "\ddpp71.xlsx")
Set WbDdi = Workbooks.Open(Filename:=DossierEnCours & "\ddi.xlsx")
WbDdi.Sheets("v2").Range("K3:AK33").Copy
WbModel.Sheets("collaborateurs").Range("B3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
WbModel.SaveAs Filename:=DossierEnCours & "\" & C & ".xlsx"
Next C
WbModel.Close savechanges:=False
WbDdi.Close savechanges:=False
merci pour ce coup de pousse j ai fait évoluer ma macro mais ce n est pas encore cela
Dim C As Variant
Workbooks.Open Filename:=DossierEnCours & "\ddpp71.xlsx"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DossierEnCours & "\" & C & ".xlsx"
voici la deuxieme mais je n e sais faire la boucle de la condition
[codeDim dossierEnCours As String
Workbooks("DDPP72.xlsx").Sheets("collaborateurs").Range("b5:ab33").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues][/code]
le but s est d imbriquer les 2 macros ensembles
la valeur chercher et le nom du dossier créer et cette valeur ( la condition )
cette condition se trouve se trouve dans le classeur ddi feuille v2 colonne : R
Je t'ai fait une macro qui correspond à ce que tu demandais
will83177 a écrit :dans le fichier DDI feuille V2 je souhaite copier les élément relatif Range("K3:AK??").copy mais avec une condition le nom du dossier créer ( la sa bloque )
Cette plage est copiée dans chaque classeur
Maintenant tu sors une autre condition en plus du nom
will83177 a écrit :cette condition se trouve se trouve dans le classeur ddi feuille v2 colonne : R
Je ne vais pas jouer au devinettes longtemps
Sans tes fichiers et une explication claire je passe la main
Amicalement
je ne cherche pas à faire des devinette s
je n arrive pas a mettre mon fichier en ligne
je tai envoyer un mp
merci a toi
voila le part feu de la boite me bloquait l envoie de fichier
le voici
merci pour ta patience
Bon j'ai les fichiers, manque plus que l'explication claire
Ce que j'ai compris
La 1ère macro crée des fichiers suivant un modèle ( DDPP71) et ces fichiers se nomment DDPP72, DDPP73, DDPP74 etc ....
Ce que je ne comprends pas c'est la 2ème macro
Tu ouvres le fichier DDPP72 (nouvellement créé) et depuis le fichier DDI tu y copies 30 lignes ( de la ligne 3 à la ligne 33 )
Pourquoi le fichier DDPP72 ?
Pourquoi 30 lignes ?
Il faut faire pareil avec les autres fichiers DDPP73, DDPP74 etc... ?
Il faut y copier toujours ces mêmes lignes ?
Réponds à ces questions
merci pour t on aide
j ai travaillé toute l après midi dessus pour fusionner les 2 macro
peut etre que mon code est pas jolie mais cela marche en partie
le voici
Dim C As Variant
Workbooks.Open Filename:=dossierEnCours & "\ddpp71.xlsx", UpdateLinks:=False
For Each C In ThisWorkbook.Sheets("liste").Range("A1:A3")
Workbooks.Open Filename:=dossierEnCours & "\" & C & ".xlsx", UpdateLinks:=False
Workbooks.Open Filename:=dossierEnCours & "\ddi.xlsx", UpdateLinks:=False
Workbooks(C & ".xlsx").Sheets("collaborateurs").Range("b5:ab33").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Workbooks(C & ".xlsx").Save
Workbooks(C & ".xlsx").Close
Workbooks("ddi.xlsx").Close
pour le moment j arrive a créer des classeur à partir du modele DDPP71 une fois crée
il est copier dans chaque classeur nouvellement créer
mon problème
( espérant être clair )
la copie doit etre conditionner par le nom du fichier ( c a dire je souhaite que le fichier ddpp72 récupère les données (DDPP72) du fichier DDI feuille V2 et pour chaque dossier crée
la valeur DDPP72 se trouve dans la colonne R du fichier DDI feuille V2
je souhaite que la macro parcoure l'intégralité du fichier V2
et copie chaque ligne de K3 au ak dernière ligne correspondant au fichier en question
la collage en valeur sur de B5 AB dernier ligne fichier DDPP72 feuille collaborateur
comme tu peux le voir ma macro est capable d ouvrir créer un dossier avec un nom lui coller une partie de dossier
mais je n ai pas encore trouver
la condition
parcourir un fichier de la dernière ligne à la premier
et je pense que mon code est un peu moyen
car par exemple pour la liste je suis obligé de lui donner un range (A1 : A3 ) je préférai qu'il parcoure de lui même la colonne A et dés que s'est vide il s arrête de lui même
merci a toi
merci a toi
peux tu me conseiller un livre pour progresser
Bonsoir
Je ne te connais pas et je ne suis pas apte à juger ton niveau
Tout ce que je peux c'est de pratiquer,pratiquer, pratiquer
Les cours sur ce site sont excellents pour commencer ou pour s'améliorer
A toi de voir
merci je vais pratiquer
dessiner mes plans
un grand merci
petite question supplémentaire
If Application.Subtotal(103, WbDdi.Sheets("v2").Range("R3:R" & NbLg)) > 0 Then
pourquoi la valeur 103 car quand je la change il bug
merci pour ton aide
will83177 a écrit :pourquoi la valeur 103 car quand je la change il bug
Et c'est déjà une réponse
Regardes l'aide de la fonction SOUS.TOTAL()
103 : Correspond à la fonction NBVAL() (que j'utilise si des lignes filtrées)
