Créer un format N° téléphonne personnalisé
je n'arrive pas à créer un format personnalisé pour mes N° de téléphones
j'entre manuellement dans l'UserForm le format suivant:
081 / 65.59.11
Je souhaiterais taper les chiffres sans tenir compte des barres obliques et des points de séparations
dans le textBox de mon UserForm
J'utilise programme de Ange57, joint ici.
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée
Papy Pierrot
textbox1.NumberFormat = "0## " / "##"."##"."##"
Bonjour, EngueEngue
C'est gentil de me répondre si vite,
le code n'accepte pas les points dans la commande
Dans quel code dois-je écrire cette commande ?
Amitiés
Pierrot
Répondu trop vite:
TextBox1.Value = Format(TextBox1.Value, "0## "" / ""##"".""##"".""##")
Je suis désolé EngueEngue,
dans la base de données Col H, le numéro ne s'affiche pas avec le nouveau format
Peux-tu faire un essai avec le fichier ?
Amitiés
Pierrot
Si tu veux mettre le format dans une colonne c'est différent... Il faut savoir ce que tu veux.
Dim L As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous L’insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d’ajout ") = vbYes Then
L = Sheets("Clients").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Range("A" & L).Value = ComboBox1
Range("B" & L).Value = ComboBox2
Range("C" & L).Value = TextBox1
Range("D" & L).Value = TextBox2
Range("E" & L).Value = TextBox3
Range("F" & L).Value = TextBox4
Range("G" & L).Value = TextBox5
Range("H" & L).Value = Format(TextBox6, "0## ""/""##"".""##"".""##")
Range("I" & L).Value = TextBox7
     Application.Run "'liste client  Ange 57.2.xlsm'!Triage"
Merci EngueEngue,
comme ça, c'est parfait
Je croyais que tu avais ouvert le fichier joint
Un tout grand merci et bon après-midi
Amitiés ensoleillées de Belgique
Papy Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "creer format telephonne personnalise"
