Recherche valeur "**"
j'ai un petit souci, je vous explique ;
en colonne A, j'ai des données qui sont séparées par un astérisque * et je voudrai que si deux ** sont collés alors copie la cellule en collone A de l'onglet test.
je suis parti sur la petite macro ci-dessous, mais elle remonte même les lignes ou les astérisques ne sont pas collés.
c'est plus facile à comprendre avec le fichier joint.
Sub Test()
derlig = Range("A5000").End(xlUp).Row
For i = 1 To derlig
With Sheets("test")
If Cells(i, 1) Like "**" Then .Range("A5000").End(xlUp)(2) = Cells(i, 1)
merci pour votre aide precieuse
18recherche.xlsm (15.61 Ko)
Pour l'opérateur like l'astérisque est équivalent à n'importe quelle valeur.
Mets
If Cells(i, 1) = "**" Then .Range("A5000").End(xlUp)(2) = Cells(i, 1)
Bonsoir EngueEngue,
Merci, mais cela fonctionne que si dans la cellule les deux astérisques sont seuls.
Mes données sont séparées par un astérisque *72528*0**3371*, lorsque j'ai plusieurs astérisque qui sont collé (cela veut dire qu'il me manque des données) alors je copie la cellule.
Encore merci pour l'info sur link
12recherche-1.xlsm (15.72 Ko)
bonsoir,
essaie ceci
If instr(Cells(i, 1) , "**")<>0  Then .Range("A5000").End(xlUp)(2) = Cells(i, 1)
c'est parfait, merci h2so4.
Trés bonne journée à tous.
j'ai omis un détail, une fois avoir utilisé ;
je dois supprimer les lignes contenant les astérisques, mais mon code ci dessous supprime tous et je n'arrive pas à faire mieux.
Sub supp1()
With Range("A2:A5000")
.Replace What:="**", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete shift:=xlUp
j'aurai bien remplacé les astérisques par autre chose, mais je n'ai pas le droit.
pouvez-vous encor m'aider, svp
Merci beaucoup
13recherche-1.xlsm (16.01 Ko)
bonsoir,
essaie ceci
Sub supp1()
     For j = derlig To 2 Step -1
     If InStr(Cells(j, 1), "**") <> 0 Then Rows(j).Delete shift:=xlUp
     Next j
cela fonctionne, merci beaucoup h2so4.
bonne soirée à tous
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur"
