Masquer des ligne
bonjour,
je souhaite masquer des lignes au moment de l'impresion (pour economisé du papier),
j'ai vu sur plusieur discution des solution mais n'arrive pas a l'appliquer a mon ficher
dans mon onglet "porcherie" j'ai une zone d'impression de defini (a2;e149)
j'ai deja un bouton "effacer les donnée"
ce que je cherche a faire c'est que lorsque qu'un case de la colone A est nul la ligne ce masque a l'impression
Macro à copier dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim J As Long
  For J = 11 To 149
    If Range("A" & J) & Range("B" & J) = "" Then
      Rows(J).Hidden = True
  Next J
il me met que j'ai une erreur avec
Une erreur ?
Laquelle ?
Ta page est protégée ?
J'ai testé avec ton fichier et pas de souci particulier
oui elle est protegée
si j’ôte la protection sa fonctionne
exist'il une solution avec une page protege
le fichier peut etre utilisé par d'autre et j'ai deja eu en noc qui m'a suprimé des formules
et si possible que les ligne a l'ecran ne soit pas masqué
Une solution consiste à déprotéger au début de la macro et à protéger à la fin
Dim J As Long
  ActiveSheet.Unprotect Password:=""
  For J = 11 To 149
  Next J
  ActiveSheet.Protect Password:=""
Si un mot de passe existe à toi de la placer entre les guillemets
Moi je n'ai pas de solution pour ça, et je doute qu'il en existe (je ne connais pas tout)
Merci,
sa solutionnepas mon probleme a proprement parlé mais je pense avoir trouvé la solution
je vais faire en sorte que mes resultat arrive sur une autre feuille comme sa la feuille ou je rentre mes donné restera visible sans etre oblige d'auté la protection pour les remettre en visible
oui c'est bien mais pas idéal si je fais une modification sur une partie qui a été masqué a l'impression presedante je doit oter le mot de passe reaffiche les ligne pour apres relancé
j'ai trouvé sa mais je ne sais pas le modifie pour qu'il s'applique a mon tableau
un exemple avec 2 boutons bascule, le premier si on ne teste que les vides de la colonne A et le second si on teste tous les vides (8 colonnes).
Code :
Private Sub ToggleButton1_Click()
Dim Li As Integer, col As Byte
[A16:A207].EntireRow.Hidden = 0
ToggleButton1.Caption = IIf(ToggleButton1.Caption = "cacher", "afficher", "cacher")
For Li = 16 To 207
If ToggleButton1.Caption = "afficher" And (Cells(Li, 1) = "" Or Cells(Li, 1) = 0) Then Rows(Li).Hidden = 1
'If ToggleButton1.Caption = "afficher" Then [A1:H207].PrintPreview
Private Sub ToggleButton2_Click()
ToggleButton2.Caption = IIf(ToggleButton2.Caption = "cacher", "afficher", "cacher")
For Li = 16 To 207
For col = 1 To 8
If ToggleButton2.Caption = "afficher" And (Cells(Li, col) = "" Or Cells(Li, col) = 0) Then Rows(Li).Hidden = 1: Exit For
'If ToggleButton2.Caption = "afficher" Then [A1:H207].PrintPreview
j'ai trouvé ce que je veux reste a l'adapter a mon fichier
sa serait d'integrer 2 bouton comme dans le fichier ci joint en exemple
sa zone de verification de ligne vide a10:a149
mais la s'arrete mes competance sur vba
A vérifier
super sa fonctionne merci
super sa a l'aire de fonctionner
grand merci
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne"
