Csv
bonjour,
j'ai repris une macro mais je voudrais l'adapter pour qu'elle sauvegarde mon .csv dans le dossier actif.
actuellement je le retrouve dans mes documents
je comprend le code mais cette ligne signifie quoi ?
Open "toto.csv" For Output As #1
Sub Galopin()
Dim Tablo, iR%, i%, Tmp$, Sep$
With Sheets(1)                    'On travaille directement sur la feuille export
    Sep = ","
    iR = .Range("A65500").End(xlUp).Row  'Détermine la dernière ligne
    Tablo = .Range("A1:D" & iR)          'Mémorise le tout dans un tableau
    For i = 1 To iR
      If Tablo(i, 4) <> "" Then          'Recopie uniquement les lignes du tableau <> ""
     Tmp = ""
      For k = 1 To 4
      Tmp = Tmp & CStr(Tablo(i, k)) & Sep
    Print #1, Tmp
    DoEvents
    MsgBox "C'est fini !"
    Close #1
merci de votre aide
Extrait de l'aide de Open (places le curseur sur Open et appuies sur F1)
Open, instruction
Permet d'exécuter une opération d'Entrée/Sortie (E/S) sur un fichier.
Syntaxe
Open pathname For mode [Access access] [lock] As [#]filenumber [Len=reclength]
La syntaxe de l'instruction Open comprend les éléments suivants :
ÉlémentDescription
pathnameExpression de chaîne indiquant un nom de fichier — peut comprendre un nom de répertoire ou de dossier et un nom de lecteur.
modeMot clé indiquant le mode d'ouverture du fichier : Append, Binary, Input, Output ou Random. S'il n'est pas indiqué, le fichier est ouvert en mode Random.
accessFacultatif. Mot clé indiquant les opérations autorisées sur le fichier ouvert : Read, Write ou Read Write.
lockFacultatif. Mot clé indiquant les opérations restreintes sur le fichier ouvert par d'autres processus : Shared, Lock Read, Lock Write et Lock Read Write.
filenumberNuméro de fichier valide compris entre 1 et 511, inclus. Utilisez la fonction FreeFile pour obtenir le prochain numéro de fichier disponible.
reclengthFacultatif. Nombre inférieur ou égal à 32 767 (octets). Pour les fichiers ouverts en mode Random, cette valeur représente la longueur de l'enregistrement. Pour les fichiers séquentiels, elle représente le nombre de caractères contenus dans la zone tampon.
Tu peux indiquer dans cette instruction le chemin de ton fichier
Exemple
Open ThisWorkbook.Path & "\toto.csv" For Output As #1
bonjour,
c'est exactement cela
merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "csv"
