Encore dans mes msgbox
bonjour a tous
dans le fichier joint j'ai deux msgbox un qui se déclenche si je clique sur masquez lignes et qui fonctionne très bien que j' ai réussi a adapter d'après une solution que ma donner Yvouille que je remercie
mais j'en ai une autre quand je clique sur l'icone imprimer et la et le problème c'est que quand j'imprime elle se déclenche deux fois (certainement du au fait que cela masque les lignes avant d'imprimer) quelqu'un aurais t'il une idée de comment faire pour quelle ne se déclenche qu'une fois
amicalement
Tu appelles deux fois masquer lignes qui lui contient la msgbox donc normal qu'il s'affiche deux fois.
Tu as trente millions de solutions. La plus simple introduire une variable booléenne globale qui sera mise à faux lors de l'impression puis remise en fin d'impression et mettre la messagebox dans un if qui teste cette variable booléenne
Sub imprimer()
Call masquerlignes
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False
        Call masquerlignes
       Flag = False
En regardant les comptes de votre société... Je m'apperçois de quelques incohérences.
En 2012 un CA de 2.167.900€ avec un EBE de 98500€ et un RN de -13100€ ?
Gestion du FR très très précaire ou marges insufisantes à moins d'une charge exceptionnelle démentielle ou une arnaque au fisc...
re
ta réponse et bcp trop compliqué pour moi et mes petites connaissances sur excel et ses macro
de plus effectivement un investissement très très lourd a été fait mais pas comme tu dis une "arnaque au fisc" les comptes sont confié a une experte a la cour des comptes a moins qu'elle n'ai fait une erreur ce qui me parait peu probable.
Cadeau.
L'investissement ne justifie pas le passage d'un EBE de 98k à un RN de -13k , l'experte ne voit que ce qu'on lui donne! Et encore plus si votre experte veut rentrer tôt pour faire à manger à ses enfants!
re
merci je vois que tu a rajouter une partie de code
mais cela s'ouvre toujours deux fois quand je veux imprimer
amicalement
Je n'avais pas vu que tu avais un beforeprint...
Il va peut être falloir la passer en globale
global message as boolean
re
désolé de t'ennuier
quand je clique sur masquez lignes plus rien ne ce passe ni le masquage ni le msbox
de plus quand je clique sur l'icone imprimer l'impression ce lance sans avoir masquer les lignes vides et une fois l'impression lancé le msbox s'ouvre
amicalement
Je ne comprends donc pas ton programme...
Estce que celui là te va ?
re
quand je clique sur masquez lignes cela masque les lignes vides donc c'est parfait OK
quand je clique sur l'icone de l'imprimante j'ai le msbox qui me propose de continuer en cliquant sur oui (donc cela masque les lignes et cela imprime donc cela fonctionne OK )
mais si si clique sur annuler sur le msbox de l'imprimante l'impression ce lance or je voudrais que cela annule et revienne sur la page pour éventuellement rajouter du poids pour avoir le franco
amicalement
re
merci de ta patience EngueEngue
mais quand je clique sur l'icone imprimer puis sur annuler cela fonctionne tres bien
pour ce qui et du bouton masquez lignes cela fonctionne tres bien
mais si je clique sur ok cela ne masque pas les lignes et surtout l'impression ce lance et ne s'arrete plus elle tourne en boucle et imprime a tout vas
je suis désolé de t'ennuier comme ca
je doit m'absenter pendant 3 heures
je regarde vers 16 h quand je revient
amicalement
Change la macro imprimer
Sub imprimer()
Dim cel As Range
If [M5] < 40 Then
    Reponse = MsgBox("Votre poids et de  " & ActiveSheet.[M5] & " KG" & Chr(10) & "Vous n'avez pas le franco de port qui est de 40 KG" & Chr(10) & "Je vais devoir vous sortir le prix du transport", _
        vbOKCancel + vbCritical, "Avertissement")
    If Reponse = vbOK Then
For Each cel In Range("N17:N90")
If cel = "" Or cel = 0 Then
cel.EntireRow.Hidden = True
      Cancel = True
       Flag = False
me revoilou
desole mais quand on clique sur l'icone imprimante sur ok cela fonctionne les lignes vide se masque puis cela imprime
mais si on clique sur annuler l'impression se lance aussi
amicalement
L'intérêt d'indenter un minimum son code..
Sub imprimer()
Dim cel As Range
If [M5] < 40 Then
      Cancel = True
       Flag = False
re
un grand merci a ton expérience et a ton dévouement et milles excuse pour le temps que je t'ai fait perdre
cela fonctionne parfaitement bien
une dernière petite question quitte a passer pour un idiot mais si on ne demande pas on reste ignorant (qu'entend tu par "L'intérêt d'indenter un minimum son code" cela veux dire quoi...)
amicalement
Voilà un code indenté on y voit directement plus clair pour savoir ou se termine chaque boucle ou condition
Sub imprimer()
    Dim cel As Range
    If [M5] < 40 Then
                          Cancel = True
        Flag = False
encore milles merci et milles excuses pour le temps perdu
amicalement
Rechercher des sujets similaires à "encore mes msgbox"
