Code erreur sur Excel VBA création de formulaire
Je me suis lancée dans la création d'un formulaire personnalisé avec excel VBA mais je n'ai jamais pratiqué VBA ...
Mon formulaire est crée et lorsque je le teste avec F5 j'ai un code erreur sur un script qui me bloque.
Dim Ws As Worksheet
Private Sub ComboBox2_Change()
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim I As Integer
ComboBox2.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Civilité
ComboBox2.List() = Array(" ", " M. ", " Mme ", " Mlle ")
Set Ws = Sheets("Base") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
With Me.ComboBox1
For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("A" & J)
Next J
For I = 1 To 38
Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True 'affiche les données dans les textbox
Next I
Si quelqu'un pouvait m'aider avant que je jette le pc par la fenêtre ...
Sandrine
Je ne vois rien d'anormal dans l'instruction en cause.
Es-tu certaine que les 38 contrôles TextBox (TextBox1 à TextBox38) existent réellement ?
Sans le fichier pas évident
Sans le message d'erreur pas évident
Peut-être n'as tu pas 38 TextBox ?
Bonjour frangy
J'ai modifié le fichier depuis hier et j'ai maintenant 46 textbox mais le résultat ne fonctionne toujours pas. De plus je ne sais pas pourquoi mais je n'arrive pas à avoir la textbox39, quand je veux la renommer le message "Nom ambigu" s'affiche.
En fait j'ai crée un formulaire et je souhaite pouvoir ajouter des contacts au tableau par le formulaire et inversement obtenir le formulaire en cliquant sur un contact dans le tableau.
Mais ça ne fonctionne pas ! grrrr
je joins le fichier sachant que pour pouvoir le joindre j'ai été obligée de le raccourcir ! Dans mon fichier initial j'ai bien toutes les colonnes qui correspondent à chaque case du formulaire (dans excel je vais jusqu'à la colonne AU)
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Bonne journée
Sandrine
En respectant la syntaxe Me.Controls("TextBox" & I), tout semble correct
Juste pour répondre à
Ta TextBox39 est bien présente elle est sur/sous (ensemble) avec la TextBox35 (Profession)
Merci beaucoup Banzai et Frangy !
J'ai encore quleques petites questions :
Quand je modifie un contact sur le formulaire, je saisis mes infos et je clique sur modifier. La il bloque sur le script :
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Je vous remets le script complet :
'Pour le bouton Modifier
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If MsgBox(" Confirmez-vous la modification de ce contact ? ", vbYesNo, " Demande de confirmation de modification ") = vbYes Then
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
Ws.Cells(Ligne, "B") = ComboBox2
For I = 1 To 46
Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
Next I
Et mon dernier point ce serait de pouvoir remettre le formulaire "à vide" quand je saisis un nouveau n° de contact.
Merci encore de votre aide précieuse !
Sandrine
Tu joins ton fichier à jour des différentes modifications
Tu y indiques les actions à faire pour arriver à l'erreur
Rechercher des sujets similaires à "code erreur vba creation formulaire"
