Probleme de inputbox
d
bonjour,
alors j'ai un soucis avec le code ci-dessous. a savoir que quand j'execute depuis vba je n'ai pas de soucis mes input box s'ouvrent bien mais quand j'excute le code via le bouton de mon userform mes input ne s'ouvrent pas mais la suite du code fonctionne.
Auriez vous une solution svp ?
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim fichier As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim nomUnite As String
Dim dateMouvement As String
Dim chemincopie As String
Dim nomcopie As String
dateMouvement = InputBox("A quelle date est prévu le mouvement ? format (jj-mm-aaaa)")
nomUnite = InputBox("Pour quel unité la mise en dépot est elle concernée ?")
nomcopie = nomUnite & "-" & dateMouvement & ".xlsm"
chemincopie = "Y:\700 - SECTION STOCKAGE\703 - GROUPE MAGASINS\DEPOTS\MISE EN DEPOT\MOUVEMENTS\"
fichier = Application.GetOpenFilename("FICHIER EXEL (*.xls), *.xls", ".xls", "SELECTIONNER UN FICHIER", , False)
If (fichier = "Faux") Then
MsgBox ("Le fichier n'as pas été choisi")
'ouverture du fichier à gael
Workbooks.Open filename:= _
fichier
Dim nomfichier As String
nomfichier = ActiveWorkbook.Name
'récupération de la dernière ligne du tableau.
Dim derLigne As Integer, premLigne As Integer
derLigne = Range("A65000").End(xlUp).Row
Dim cag As String
'parcour du fichier a gael pour recupération des lignes
For i = 2 To derLigne
'récupération des données du tableau a gael
cag = Range("A" & i).Value
Dim lot As String, unite As String, service As String
Dim justif As String, qte As Integer, designation As String
lot = Range("C" & i).Value
unite = Range("E" & i).Value
service = Range("F" & i).Value
justif = Range("K" & i).Value
qte = Range("L" & i).Value
designation = Range("O" & i).Value
If (cag <> "") Then
'activation du classeur application mise en depot.xls
'puis rangement des données
Workbooks("APPLICATION MISE EN DEPOT.xlsm").Activate
'calcul de la premiere ligne a renseigner
Dim applDerLigne As Integer
applDerLigne = Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
'MsgBox ("La ligne a Renseigner est la numéro " & applDerLigne)
Range("A" & applDerLigne) = cag
Range("B" & applDerLigne) = lot
Range("L" & applDerLigne) = unite
Range("M" & applDerLigne) = service
Range("N" & applDerLigne) = justif
Range("H" & applDerLigne) = designation
Range("C" & applDerLigne) = qte
Worksheets("GTSM").Activate
Dim cagExplode As String
cagExplode = Mid(cag, 1, 4) & Mid(cag, 6, 3) & Mid(cag, 10, 4)
'recherche de la classe de stockage
Dim DR As String, masseBrut As Double, masseMa As Double
DR = Application.WorksheetFunction.VLookup(Val(cagExplode), Range("A2:P7871"), 4, False)
Worksheets(1).Activate
Range("T" & applDerLigne) = DR
Range("bord!A" & applDerLigne) = cag
Range("bord!B" & applDerLigne) = service
Range("bord!C" & applDerLigne) = justif
Range("bord!D" & applDerLigne) = designation
Range("bord!E" & applDerLigne) = lot
Range("bord!F" & applDerLigne) = DR
Range("bord!I" & applDerLigne) = qte
'reactivation du fichier a gael
Workbooks(nomfichier).Activate
Workbooks("APPLICATION MISE EN DEPOT.xlsm").Worksheets(1).Activate
'on crée une couleur alternée pour les lignes
Dim backColor As Integer
Dim rng As Range
For j = 3 To derLigne - 1
If (j Mod 2 <> 0) Then
backColor = 2
backColor = 19
Set rng = Range("A" & j, "U" & j)
rng.Interior.ColorIndex = backColor
With rng.Borders
.Weight = xlThin
rng.BorderAround _
Weight:=xlMedium
Next j
Workbooks("APPLICATION MISE EN DEPOT.xlsm").SaveCopyAs (chemincopie & nomcopie)
Workbooks(nomfichier).Close
End SubBonjour
Ton fichier serait utile dans ce cas
Tu indiques ce que tu y fais pour ne pas avoir les InputBox
d
Désolé mais ce fichier est au boulot et ne pas pas etre dévoilé car ses données sont confidentielles.
Je ne pourrais donc pas joindre de -fichier
d
Bonjour. Je UP Car problème non résolu
