Format nombre TextBox UserForm
Quand je saisi des nombres (avec ou sans virgule) dans mes TextBox les données retranscrites dans les cellules demandées sont au format texte et du coup sont inutilisables dans mes formules...
Auriez-vous une solution pour que ces nombres avec et sans virgules soient retranscrits au format nombre afin qu'ils puissent être utilisés dans mes formules?
Merci d'avance à tous.
Private Sub CommandButton1_saisie_Click()
Dim i As Integer, K As Integer, Colonne As Integer
  With Sheets("SAISIE M PLF395")
    For K = 1 To 12
      If Me.Controls("mois" & K) = True Then
        Colonne = K + 2
        For i = 1 To 34
          If Me.Controls("TextBox" & i) = "" Then
            Me.Controls("TextBox" & i) = .Cells(i + 1, Colonne)
             Me.Controls("textbox" & i).Value = ""
            .Cells(i + 1, Colonne) = Me.Controls("TextBox" & i)
        Exit For
    Next K
  If K > 12 Then
    MsgBox ("Merci de sélectionner un mois!")
    If MsgBox("Souhaitez-vous saisir l'affretement?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Fin de saisie?") = vbYes Then Exit Sub
    Unload Me
Private Sub CommandButton2_aff_Click()
Dim i As Integer, Colonne As Integer
Dim Ligne As Long
  For i = 1 To 12
    If Me.Controls("mois" & i) = True Then
      Colonne = i + 2
      Exit For
  If Colonne = 0 Then
    MsgBox "Veuillez choisir un mois"
    Exit Sub
  For i = 1 To 14
    If Me.Controls("OptionButton" & i) = True Then
      Ligne = 33 + (i * 3)
      Exit For
  If Ligne = 0 Then
    MsgBox "Veuillez choisir un transporteur"
    Exit Sub
    For i = 35 To 37
        Me.Controls("TextBox" & i) = .Cells(Ligne, Colonne)
       .Cells(Ligne, Colonne) = Me.Controls("TextBox" & i)
      Ligne = Ligne + 1
  If MsgBox("Souhaitez-vous saisir un autre transporteur?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Fin de saisie?") = vbYes Then Exit Sub
  Unload Me
L'idée générale
Comme cela on peut saisir les nombres soit avec la virgule soit avec le point
Range("A1") = Val(Replace(Me.TextBox1, ",", "."))
utilise une fonction de conversion "cdbl" :
.Cells(i + 1, Colonne) = CDbl(Me.Controls("TextBox" & i))
bon après midi
Merci pour les réponses.
j'ai au début tenté la facilité avec le code de Pierrot93 mais quand je saisissais un point un message d’erreur apparaissait, je me suis donc un peu creusé la tête (merci Banzai64) et voila le résultat:
.Cells(i + 1, Colonne) = Val(Replace(Me.Controls("TextBox" & i), ",", "."))
ça fonctionne exactement comme je le souhaitais!!!
merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "format nombre textbox userform"
