Copier un range dans plusieurs classeurs
Bonjour, je voudrais copier un Range(A6 à A10) d'une feuille d'un classeur et aller la porter dans plusieurs classeurs qui sont dans des sous-répertoires.
Les répertoires ressemble à ceci:
documents\test\bureau
documents\test\bureau\secrétaire
documents\test\bureau\comptable
documents\test\usine
documents\test\usine\entrepôt
etc.
Voilà le code que j'ai trouvé et essayer d'adapter mais ça ne fonctionne pas. Ça bogue à : Set Fichiers = Dossier.Files probablement à cause de mon .subfolder que je ne sais pas s'il doit être définie par une variable. Je ne suis pas certain que le reste est bon non plus... mais ça fonctionne très bien si j'enlève le .subfolder.
Private Sub Ouvre_Fichiers()
' Ouvre tous les fichiers excel contenus dans un répertoire.
Dim Système As Object 'Système de fichiers
Dim Dossier As Object 'Répertoire
Dim Fichiers As Object 'Collection de fichiers du répertoire
Dim Fichier As Object 'Fichier (élément de la collection Fichiers)
Dim Nom_Dossier As String 'Nom du répertoire
Dim Nom_Fichier As String 'Nom du fichier
'Lecture du répertoire
Nom_Dossier = "C:\Users\Documents\test"
Set Système = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Dossier = Système.GetFolder("C:\Users\Documents\test").SubFolders
'Contrôler chaque fichier du répertoire
For Each Fichier In Fichiers
'- Vérifier s'il s'agit d'un fichier Excel...
'If StrComp(Système.GetExtensionName(Fichier.Name), "xlsx", vbTextCompare) = 0 Then
'... dans l'affirmative, ouvrir le fichier et mettre à jour les liaisons
Nom_Fichier = Nom_Dossier & "\" & Fichier.Name
Workbooks.Open Filename:=Nom_Fichier, UpdateLinks:=xlUpdateLinksAlways
'End If
Next Fichier
Merci de votre aide.
tu dois aussi boucler sur tes subfolders
Merci mais je n'y arrive pas. J'essaie plein de chose de puis ce matin mais rien n'y fait. Pouvez-vous me donner un exemple de code?
merci
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
for each f1 in FSO.getfolder("C:\Users\Documents\test\").SubFolders
for each f2  In f1.files
'ton code
next f2
next f1
Bonjour, merci pour la réponse. Voici ce que j'ai fait avec mais ça ne fonctionne pas.
Private Sub Ouvre_Fichiers3()
Dim FSO As Object 'Système de fichiers
Nom_Dossier = "C:\Users\jsgermain\Documents\test"
Set Dossier = Système.getfolder("C:\Users\Documents\test")
For Each f1 In FSO.getfolder("C:\Users\Documents\test\").SubFolders
For Each f2 In f1.Files
'Next Fichier
Next f2
Next f1
Evidemment tu fais n'importe quoi!
wow! quel réponse. Ça m'aide beaucoup cela. Si je connaissait la réponse, je ne demanderais pas... Je peux me passer de réponse comme ça.
Si quelqu'un d'autre a la gentillesse de m'aider j'apprécierais.
merci
Bolosse :
Dossier = "C:\Users\Documents\test\"
For Each f1 In FSO.getfolder(Dossier).SubFolders
If StrComp(FSO.GetExtensionName(f2.Name), "xlsx", vbTextCompare) = 0 Then
Workbooks.Open f2.path
'Next Fichier
Next f2
Next f1
merci mais ça fait la même chose que j'avais mais c'est simplifié. Ça ouvre les fichiers qui sont dans le répertoire test mais pas ceux qui sont dans les sous-répertoires. J'ai une trentaine de fichier à ouvrir qui sont dans une dizaine de sous-répertoire. Est-ce que sa s'arrête qu'à un niveau la recherche de fichier et de répertoire?
merci
Ça ouvre tous les xlsx contenus dans les sousrepertoires de test... testé et approuvé
Bon je te remercie pour la réponse mais malheureusement, ça ne fonctionne pas chez moi. La lecture s'arrête qu'aux fichiers du premier répertoire et j'ai copié intégralement ta SUB. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais je ne sais pas quoi. J'ai lu beaucoup sur le sujet et je sais que ta formule est bonne mais ça ne marche pas. Merci de ton aide. Je continue à chercher.
En fait, il bloque sur cela: Workbooks.Open f2.Path
Il ouvre les 4 premier fichier mais s'arrête là et semble vouloir recommencer la boucle car il me dit qu'il ne peut ré-ouvrir le premier fichier car il est déjà ouvert. C'est comme s'il ne changeait pas de répertoire.
Le problème est dans certain fichier. Je ne sais pas ce qui bloque la requête mais certain fichier ne s'ouvre pas à partir de la requête mais s'ouvre très bien dans excel. Je te remercie de ton aide. Ça m'a été très utile.
Rechercher des sujets similaires à "copier range classeurs"
