Image indiqué par un textbox dans USF
Bonjour je forum,
J’ai trouvé comment faire apparaitre une image sur un USF via une listebox
Mais j’aurais voulu pouvoir l’indiquer via un textbox
C’est-à-dire si j’indique un nom qui correspond à ma liste dans le textbox l’image du dossier s’affiche
Ma question qu’elle serait le code ? Puisque j’ai tenté de remplacer le nom « ListBox1 par textbox » dans la partie UserForm_Initialize. Mais ça ne fonctionne pas.
Je suis déjà mauvais en macros, mais en USF c’est pire
Quelque un peut me renseigner ?
    Dim Tab1() As Variant
    With Sheets("Feuil1")
        Tab1 = .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row).Value
    ListBox1.List = Tab1
 Private Sub ListBox1_Click()
    Dim monImage As String
    Image1.Picture = LoadPicture()
    monImage = ThisWorkbook.Path & "\" & ListBox1.Value & ".jpg"
    If Dir(monImage) <> "" Then
        Image1.Picture = LoadPicture(monImage)
Je fais un petit up
Avec plus de détails, car j’ai certainement mal expliqué mon besoin.
Actuellement avec le fichier
Lorsque je sélectionne les noms, une image apparait (lorsque celle-ci est disponible (elle apparait parce que cette image porte le même nom que le nom que celui sélectionné))
Pour des raisons de doublons en prénom je souhaiterais que lorsque je sélectionne un prénom il recherche l’id de celui-ci.
Par exemple je sélectionne pascale et c’est le fichier 26 qui se charge 26 correspond à l’id (txt_ClubNumenr].
Voilà cette fois-ci, je pense, avoir été plus clair.
Il y as-t-il une personne qui pourrait m’aider ?
55usf.rar (267.20 Ko)
Une autre solution
Dans la ListBox on récupère l'ID et on affiche l'image correspondante
A tester
Bonsoir Banzai64
Merci pour ton aide
Si j’ai bien compris
Tu as corrigé
Sur Private Sub lbNoms_Click()
monImage = ThisWorkbook.Path & "\" & lbNoms.List(Me.lbNoms.ListIndex, 1) & ".jpg"
& sur Private Sub Affiche_Club()
.List(.ListCount - 1, 1) = WsBase.Range("A" & Ligne)
Esce possible de de tout faire dans un seule priviate sub ?
Parce que dans ma version finale j’utilise un moteur de recherche et donc je n’utilise plus le Private Sub Affiche_Club()
Du coup je suis piégé et je ne trouve pas où placer cette ligne.
Bonsoir
La Private Sub Affiche_Club() sert à alimenter ta ListBox
Il faut placer la ligne à l'endroit où sera alimentée la ListBox
En plus il y a aussi modification dans Userform_Initialize
Merci pour tes informations Banzai64
J’ai reproduit tes codes
Mais avec ma version recherche
L’ID ne correspond pas au nom
Est-ce à cause de ma partie recherche ?
Merci pour tes efforts
Pourquoi le 1er fichier n'avais pas la même structure que celui-ci ?
Quelle perte de temps
A tester
Bonsoir Banzai64,
Oui effectivement c’est une perte de temps, désolé
J’ai pris une ancienne version, car elle contenait peu d’information. (Donc plus simple à poster)
Ce qui me permettait de ne pas faire le tri.
Car les pièces jointes sont limitées en taille.
A la base le fichier original fait plus de 5 Mo donc j’ai du enlever certains modules pour pouvoir le poster.
Merci Banzai 64
Ça fonctionne encore une fois très bien
Merci pour ta réactivité et efficacité.
Rechercher des sujets similaires à "image indique textbox usf"
