Macro
Bonjour !
Je souhaiterais avoir une ecriture macro qui fasse la selection de differentes feuilles cibles et ce dans differents fichiers ( les feuilles ayant des noms differents).
dans mon example ci-dessous ma macro arrive bien a chercher toutes les feuilles du meme nom dans differents fichiers du dossier.
Target_Worksheet = "Actual GB AL"
ThisWorkbook.Sheets(Target_Worksheet).Cells.Clear
Path = ThisWorkbook.Path
Start = True
(ceci n'est qu'une partie de ma macro bien sur) .
Probleme: j'ai plusieurs feuille example :"Actual GB AL" "Actual GB AK" "Actual GB AJ"
comment ecrire la macro pour que ça cherche ces differents noms?
Merci d'avance ça me sera d'une grande utilité.
For each sh in thisworkbook.worksheets
If left(sh.name,9) = "Actual GB" then
ThisWorkbook.Sheets(sh.name).Cells.Clear
Start = True
next sh
merci pour ce code mais je comprend pas ton code, quel moment je dois rajouter les autres nom de feuille,
juste la comme ca mon écriture fonctionne bien mais a la seule condition que les feuilles aient le meme nom
or je veux rajouter autres noms de feuilles
merci
bonjour, je sais que je l'avais deja posté cette macro mais j'ai pas eu de reponse saisfaisante.
voila comment j'ai adapté ma maro pour que ça me regroupe les differentes feuilles mais ça pas l'air de marcher.
pouriez vous me dire pourquoi?
si vous avez besoin de savoir un detail pour pouvoir m'aider n'hesitez surtout pas.
Sub GB _Global()
'Variables Declaration
Dim Path As String, File As String
Dim Worksheet As Worksheet
Dim Target_Worksheet As String
Dim OK_Worksheet As Boolean, Start As Boolean
Dim Name As Name
Dim FirstLine As Long, LastLine As Long, LastLineTarget As Long
Dim FirstColumn As Long, LastColumn As Long
Target_Worksheet = "Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ"
Start = True
'If unsaved file, then no path => always save the file before executing the macro
If Path <> "" Then
'Filters only on Excel files
File = Dir(Path & "\*.*xls*")
'Only "esthetic" : improves speed and processing appearance (deactivating sreen update)
Do While File <> ""
If File <> ThisWorkbook.Name Then
Workbooks.Open Filename:=Path & "\" & File, ReadOnly:=True, UpdateLinks:=False
'Test if worksheet exists
OK_Worksheet = False
For Each Worksheet In Workbooks(File).Sheets
If Worksheet.Name = Target_Worksheet Then OK_Worksheet = True: Exit For
'If worksheet OK => copies worksheet content to "Global" file
If OK_Worksheet Then
Worksheet.Unprotect Password:="FCII"
Worksheet.Columns.Ungroup
Worksheet.AutoFilterMode = False
'Sets the range to copy in "Global"
FirstLine = Lookforfirstline(Workbooks(File), Target_Worksheet) + 1
If Not Start Then FirstLine = FirstLine + 1
Start = False
LastLine = LookforLastline(Workbooks(File), Target_Worksheet)
FirstColumn = LookforFirstColumn(Workbooks(File), Target_Worksheet)
LastColumn = LookforLastColumn(Workbooks(File), Target_Worksheet)
LastLineTarget = LookforLastline(ThisWorkbook, "Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ" + 1
'No copy of the header if not the first file copied
With Workbooks(File).Sheets(Target_Worksheet)
.Range(.Cells(FirstLine, FirstColumn).Address & ":" & .Cells(LastLine, LastColumn).Address).Copy Destination:=ThisWorkbook.Sheets("Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Range("A" & LastLineTarget)
'Deletes named cells
For Each Name In ThisWorkbook.Names
Name.Delete
Start = False
Worksheet.Protect Password:="FCII"
Workbooks(File).Close False
File = Dir
Loop
'Breaks Links
Dim Link As Variant
For Each Link In ActiveWorkbook.LinkSources
ActiveWorkbook.BreakLink Name:=Link, Type:=1
'Deletes Data/Validation
Sheets ("Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Select
Cells.Validation.Delete
'Deletes Conditional Formatting
Sheets( "Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Select
Cells.FormatConditions.Delete
'Sorts data by Name & First Name
Cells.Select
ActiveWorkbook.Worksheets ("Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets ("Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Sort.SortFields.Add Key:=Range( "l2:l1048576"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets( "Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"m2:m1048576"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets( "Actual GB AL" then "Actual GB PAG" then "Actual GB QHJ").Sort
.SetRange Rows("1:01048576")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
' Filters
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.AutoFilter
Sheets("Updates").Select
' Re-activates Display Alerts
' Re-activates screen update
Rechercher des sujets similaires à "macro"
