Ne pas enregistrer les objets presents
Bonjour a tous, lorsque je sauvegarde dans un autre fichier quelques une des feuilles de mon application, les objets presents sont egalements copies. Comment faire pour qu'elles ne suivent pas. J'ai essayer Sheets(x).DrawingObjects.Select suivi de Selection.Cut
mais sans succes.
Private Sub CommandButton1_Click() '<Save> du UserForm.  Sauvegarde un fichier de type xls avec le contenu du TextBox1 comme nom de fichier ou la valeur de OpenFile si la case du UserForm est cochee
    Dim adr$, fichier$
    Dim VBC As Object
    Dim Name$
    adr = ThisWorkbook.Path
    Name = Cells(1, 2) 'deriver de la variable OpenFile  ,methode necessaire car OpenFile se vide lorsqu'il y a un erreur dans le VBA
    ActiveWindow.FreezePanes = False  'libere le volet, si non le volet sera copie
    Sheets("DONNEES").Select
    Sheets("RAM").Select
    Sheets("ASS").Select
    Sheets("Z80 developpement").Select
    Sheets(Array(Feuil1.Name, Feuil2.Name, Feuil8.Name, Feuil13.Name)).COPY 'nom des feuilles à copier (par defaut classeur1)
   'afin d'eliminer les macros presentes (Laurent Longre):
    With ActiveWorkbook
        With .VBProject                     ' Avec le projet VBA
         For Each VBC In .VBComponents      ' Pour chaque composant (Feuille, USF, Module, etc ...) du projet
           If VBC.Type = 100 Then           ' Si le type de composant peux contenir du code
             With VBC.CodeModule            ' Avec ce composant
             .DeleteLines 1, .CountOfLines  ' Supprimer les lignes de 1 au nombre de lignes de code du composant
             .CodePane.Window.Close         ' Fermer la fenètre de code qui apparait
            Else: .VBComponents.Remove VBC  ' S'il ne peut pas contenir de code, le supprimer tout simplement
          Next VBC
    Sheets(1).DrawingObjects.Select
    Selection.Cut
    Sheets(1).Rows("1:2").Delete
    Sheets(2).DrawingObjects.Select
    Selection.Cut
    Sheets(2).Rows("1:1").Delete
    Sheets(3).DrawingObjects.Select
    Selection.Cut
    Sheets(3).Rows("1:1").Delete
    Sheets(4).DrawingObjects.Select
    Selection.Cut
    Sheets(4).Rows("1:1").Delete
    If CheckBox1 Then fichier = Name Else fichier = TextBox1.Value
    Application.DisplayAlerts = False  'pour ne pas avoir le message:"ce fichier existe deja"
    ActiveWorkbook.SaveAs adr & "\" & fichier & ".ass"
    ActiveWorkbook.Close 1
    Range("A3").Select
    ActiveWindow.FreezePanes = True    'remet le volet
    Range("A2").Select
    Range("A2").Select
    Range("A2").Select
    Range("I3").Select
    Me.Hide                            'On cache le userform
En notant simplement
Sheets(x).DrawingObjects.Delete
Probleme Resolul!
Bonne journee Banzai!
Rechercher des sujets similaires à "pas enregistrer objets presents"
